查看: 33|回复: 0
基于MWC飞控的四轴飞行器
发表于 2014-7-17 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
非凡433增程                                                           450
CRIUS MAVLink-OSD                                                    92
CRIUS MWC Multiwii 蓝牙                                               37
CRIUS MultiWii MWC I2C-GPS NAV 导航板 导航模块 GPS转接板月          24
迷你行车记录仪夜视王绝佳FPV航拍机型 AV实时输出联咏NT96650       252
大功率2W无线影音模块,无线监控模块,发射接收套装(一套)月           176
新西达2212  KV930    新西达30A电调      4         合计            280
四轴飞行器450机架4轴四旋翼多轴/F450V2/媲美大疆DJI/哪吒/GPS含脚架      85
遥控华科10                                                              560
电池为史上最差的1300MA 的电池两颗并联使用          2                 72
GPS  以前在淘宝上买的车用串口GPS                                      24
整个四轴离地重量为1.2KG  450机架,2212电机30A电调,MWC飞控,1300MA3S电池两颗,GPS 2.4G图传,蓝牙调试模块。摄像头,低压报警器。
此配置能离地悬停8 分钟。
MWC 刷机为23最新系统。
CRIUS MAVLink-OSD   买到手时不支持MWC的飞控,必须重新刷机。
先放配置,再发由配件组装到飞上天空的过程经历
