查看: 15564|回复: 25
【测评】好盈X-Rotor(乐天)多轴专用无刷电调之--内部图--多图杀精
发表于 2014-7-21 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上个帖子的测评,今天准备装机测试了。
上个帖子请穿越  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=958910&extra=
因为电调是香蕉头输出,昨天的测试帖子上说道我喜欢直接焊接,所以只好扒皮喽。所以上高清图。
4支全部开苞。
4支全部裸体。
特写,各位看看做工,焊点光泽饱满,没有虚焊等问题。PCB做工工整。基本无可挑剔了。信号线只有2个焊点 没有自己增加BEC的可能。
话说没有对比不能凸显优点,这是和好盈飞腾30A对比,PCB比飞腾略大,做工更加干净。
来看看正面散热片,明显比飞腾的厚 大概厚了一倍,散热更加快了,应该不会高温烧掉了,让夏天的飞行更加放心。
散热片的大小对比,比飞腾的大了一圈。但是想问为什么乐天的散热片每个都有划痕呢?还是很多浅浅的划痕。裸体用了好久的飞腾都没有划痕。
电调背面对比,乐天没有散热片,飞腾的有个薄薄的散热片,这是进步还是退步?还是不需要散热了?
把飞腾散热片拿开看下细节。
更多测评请等我把香蕉头都去掉装机后测试。
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:31 | 只看该作者
占楼
发表于 2014-7-21 14:17 | 只看该作者
这玩意儿是多轴专用的还是电直也能用?
发表于 2014-7-21 14:28 | 只看该作者
请示输出场效应管型号
发表于 2014-7-21 14:29 | 只看该作者
如果有12A-20A供选择就好了
发表于 2014-7-21 15:09 | 只看该作者
看起来做工不错
发表于 2014-7-21 15:26 | 只看该作者
请告诉MOS管型号
发表于 2014-7-21 16:27 | 只看该作者
乐天是用来打蜘蛛的吗?
 楼主| 发表于 2014-7-22 00:14 | 只看该作者
liheng 发表于 2014-7-21 14:29
如果有12A-20A供选择就好了
说明书上有3个规格电调的  10A 20A 和40A的
 楼主| 发表于 2014-7-22 00:15 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-7-21 14:17
这玩意儿是多轴专用的还是电直也能用?
多轴专用  因为只有进角设置  没有定数 缓启动 等设置  而且信号线没有BEC
 楼主| 发表于 2014-7-22 00:19 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-7-21 14:28
请示输出场效应管型号
上面写着 4934N
             RAP47或者RAP46
 楼主| 发表于 2014-7-22 00:20 | 只看该作者
阿凡提的小毛驴 发表于 2014-7-21 16:27
乐天是用来打蜘蛛的吗?
打飞机的
发表于 2014-9-3 15:57 | 只看该作者
飞腾的背面散热片是给BEC芯片散热的 乐天没有BEC  所以不需要了
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:33 | 只看该作者
谢谢指点  学习了
发表于 2015-6-30 03:47 | 只看该作者
求大神指点,不知道乐天两条线怎么供电的啊,今天烧了接收了
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:31 | 只看该作者
乐天不给接收机电
发表于 2015-6-30 12:25 | 只看该作者
李江南 发表于 2015-6-30 07:31
乐天不给接收机电
只给飞控供电接可以了吗?如果这样给飞控单独接条线供电的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:31 | 只看该作者
不知所云啊
发表于 2015-7-29 21:35 | 只看该作者
乐天20A的 有没有散热片啊
发表于 2015-8-10 13:28 | 只看该作者
wuyizi 发表于 2015-7-29 21:35
乐天20A的 有没有散热片啊
乐天系列的电调40A,20A,15A,10A的均有散热片,好像只有MINI 10A的那款没有散热片。
