标题: 令人纠结的MM530 [打印本页]
作者: bg4abh    时间: 2014-7-21 23:13
标题: 令人纠结的MM530
入手已有一个多月的MM530是条好船,本人好喜欢。
星期天又去玩船,期间发现情况不妙,打开船舱盖见船内有渗水。
伸进手指一摸,发现稳定板套与船底连接处的胶水有些粘手,或许胶水还没干?
胶水对结构件的连接起到承上启下的作用,如此设计、如此质量,是德国人原装的产品?
好像有点与德国人严谨的态度不太符合。
现在不知怎样处置,一个大男人的手要能伸进去,还要进行具体操作,不知是否可以?
具体的修理方案?铲除原来的胶水,再加上别的胶水?两种胶水是否会打架?
或退淘宝修理?
万能的坛能帮帮我吧?
作者: IOM    时间: 2014-7-22 21:07
好像是中国代工的,质量已经很好了。
我记得,MM的稳向板是用螺栓紧固的,用了胶水会惹出麻烦
作者: IOM    时间: 2014-7-22 21:10
比如稳向板坏了
作者: bg4abh    时间: 2014-7-23 15:24
IOM 发表于 2014-7-22 21:07
好像是中国代工的,质量已经很好了。
是MM”稳向板套箱”与船壳的连接处的胶水。胶水黏糊糊的,好似未干。
作者: bg4abh    时间: 2014-7-23 15:30
别人买了MM,是否有类似情况啊?
说实在,我很喜欢MM530的。操纵起来很方便,即便是顶风航行,也表现不错。
作者: P-51    时间: 2014-7-23 17:29
我的MM530滴水不漏,可能是运气比较好吧
作者: wolf005    时间: 2014-7-23 17:41
我的买回来就发觉漏了,我把稳向板用胶水粘死了,里面塞满了硅胶,然后边上一圈也涂满硅胶,然后我的530就滴水不漏了.商品品船有点漏水正常的.
作者: bg4abh    时间: 2014-7-23 20:09
wolf005 发表于 2014-7-23 17:41
我的买回来就发觉漏了,我把稳向板用胶水粘死了,里面塞满了硅胶,然后边上一圈也涂满硅胶,然后我的530就滴水 ...
明白,而且谢谢!
作者: IOM    时间: 2014-7-25 21:39
可以只用硅油防水
作者: IOM    时间: 2014-7-25 21:40
不希望用胶水这样一次性的办法
作者: bg4abh    时间: 2014-7-26 18:51
IOM 发表于 2014-7-25 21:39
可以只用硅油防水
愿闻其详。硅油是什么?具体用法?谢谢先!
作者: IOM    时间: 2014-7-26 19:45
类似硅胶的东西,用法与硅胶差不多,可以用黏稠的润滑油代替,比如动态军舰模型里的油。用法就是直接涂上去
作者: bg4abh    时间: 2014-7-27 09:26
IOM 发表于 2014-7-26 19:45
类似硅胶的东西,用法与硅胶差不多,可以用黏稠的润滑油代替,比如动态军舰模型里的油。用法就是直接涂上去 ...
哦!原来如此。
那么,我说的MM530里黏糊糊的,可能就是这一类东西了。
长知识了,朋友谢谢!
作者: IOM    时间: 2014-7-28 11:10
你已经粘了稳向板?
作者: 乌鳢    时间: 2014-7-29 10:46
MM530在国外非常流行,应该质量上不会出现这样的问题吧
作者: IOM    时间: 2014-7-30 19:43
530的质量完全可超上精550,并且加了船体加长器后可以在国内合法参赛,有机会更可参加洲际赛,这是550做不到的。
作者: bg4abh    时间: 2014-7-30 21:08
IOM 发表于 2014-7-28 11:10
你已经粘了稳向板?
我没有粘稳向板,谢谢!
作者: bg4abh    时间: 2014-7-30 21:12
还是出现质量问题了,还有其他工艺上问题。总体而言,操控性能是好的。
作者: hlpnew    时间: 2014-7-31 09:53
如果以后会有需要取下稳向板,则不能将其粘死。
建议:先刮一点您所说的那粘粘的东西。鉴别一下它是哪一类胶。
若是水溶性的,就应当彻底清除。我觉得是水溶性的可能性很大。清除后用环氧树脂或是聚胺脂胶重新封固。
环氧胶可以去买一套504,里面是两支软管分装的A、B两组份,使用时以二比一的比例混匀。
聚胺脂胶可以用WD-1001,也是A、B两组份的,只是配比是1:1,用时混匀。
不建议用硅胶,其强度太低,只能用于密封。
作者: bg4abh    时间: 2014-7-31 15:52
建议:先刮一点您所说的那粘粘的东西。鉴别一下它是哪一 ...
谢谢,又长见识了。
作者: IOM    时间: 2014-8-1 18:58
还有什么问题?我来帮你看看?
作者: bg4abh    时间: 2014-8-2 19:32
IOM 发表于 2014-8-1 18:58
还有什么问题?我来帮你看看?
目前暂时还没发现新问题,到时会请教的。
作者: 看船人    时间: 2014-8-4 22:06
bg4abh 发表于 2014-8-2 19:32
目前暂时还没发现新问题,到时会请教的。
以您在5I的威望,只要是不属于使用不当,完全可以买一赠一
作者: bg4abh    时间: 2014-8-5 12:18
朋友,您好!您好幽默。
您曾经帮助过我,再次谢谢!
作者: titanzhang    时间: 2014-8-27 18:21
MM530看着真不错。有一条上精880,太大了开车都要拆掉了带,正考虑换成530呢。
作者: robingao    时间: 2015-1-3 16:06
IOM 发表于 2014-7-30 19:43
530的质量完全可超上精550,并且加了船体加长器后可以在国内合法参赛,有机会更可参加洲际赛,这是550做不到 ...
请问一下 船体加长器是什么,如何加长船体?有图片可以看一下么
作者: robingao    时间: 2015-1-6 21:55
楼主你是上海的吗,我也很喜欢 MM530,搞了个图纸很想玻璃钢翻制一艘。有机会一起跑船的话和你一起切磋讨教一下哈!
我的微信:weida568124 QQ: 498735756 (织耕鸟)
作者: rcspeed    时间: 2015-1-31 12:08
船体加长器--什么新玩意?发上来看看
作者: IOM    时间: 2015-2-1 16:16
这个实在对不起,东西不再身边,大概是一个塑料做的,像船尾一样的东西,黏在530船尾,不过现在550比赛规则好像变了,用不着加长了
作者: rcspeed    时间: 2015-2-4 10:09
楼主的MM为什么是组装好的,发世界各地的MM都是盒装散件,白色的ABS零件,需要自己组装的
作者: sdwxm    时间: 2015-2-4 12:49
现在买的都组装好了,只要装帆就可以。
作者: IOM    时间: 2015-2-5 19:34
海峰国内代工的都这样
作者: IOM    时间: 2015-2-5 19:35
等等,你们澳洲的MM 紧帆器和国内的不一样,改不会是艺魔的?
作者: rcspeed    时间: 2015-3-12 13:53
不懂,艺魔是什么?
作者: IOM    时间: 2015-3-12 18:12
我看看
作者: IOM    时间: 2015-3-12 18:16
某宝网上有个叫艺魔模型的店,我说的就是出碳纤维mm的品牌
作者: 绝望的挣扎    时间: 2015-3-22 22:55
想买mm530,某宝有两家,哪家靠谱啊?
作者: sdwxm    时间: 2015-3-23 16:09
我自己是找销量较大那间店,当时新款的方向舵是用推拉杆而不是用拉线的.
作者: rcspeed    时间: 2015-3-23 19:24
真不知道MM有这么多版本,我看到的MM都是拉线的,推拉杆要自己改的
作者: 绝望的挣扎    时间: 2015-3-24 22:11
X宝上有一家有“白色升级款”是这个是拉杆的么?
作者: sdwxm    时间: 2015-3-25 12:02
我当时买1000元包邮,是从广东中山寄出的.但某宝中是上海的店。白色升级版。
作者: 绝望的挣扎    时间: 2015-3-28 00:34
是海峰的官方x宝店吗?还是红帆88?我搜了一下X宝上就着两家
作者: sdwxm    时间: 2015-3-30 13:35
对啊,只有两家,我买的是1000元白色升级版的,只有一家,应该是上海的店。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
