查看: 2442|回复: 24
想做个三不像,请教无刷电机与电调选择
发表于 2014-7-22 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池两块,狮子5200MAH30C 7.4V想做一个风动救援机,要求速度不快但推力要大,选择怎样的电机合适
看论坛里说电调选择是看电池容量x放电系数
那5.2x30=156A,,,该不会买个200A的电调吧?小弟菜鸟一个,请老鸟赐教,谢谢
发表于 2014-7-22 11:14 | 只看该作者
那个是神马!!
发表于 2014-7-22 11:17 | 只看该作者
不错的注意,水鞋直接走了
发表于 2014-7-22 11:30 | 只看该作者
乱说和c数有毛关系电调和你的电机有关系在和你的电池几s有关系
发表于 2014-7-22 11:35 | 只看该作者
"电调选择是看电池容量x放电系数"这话谁说的
电调是看电机最大电流,再留一点余地选择的,个人习惯留三分之一
发表于 2014-7-22 11:48 | 只看该作者
根据采用的电机和配套桨、使用的电压来查电机的电流,再选用合适的电调
发表于 2014-7-22 11:49 | 只看该作者
可以看电机的最佳的(或选定)工作电压下的最大工作电流选…………
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:54 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 5%F7%2B%D1%A1%D4%F1
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:56 | 只看该作者
玩油船难免会熄火在水中央,做这个为了把船推回岸边
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:58 | 只看该作者
电调是看电机最大电流,再留一点余地选择的,个人习惯留三分 ...
看到这个把我迷糊了,那请问我的最佳配置是怎样
发表于 2014-7-22 12:04 | 只看该作者
错误!只与电机及负载有关,当然电压也有关。
发表于 2014-7-22 15:02 | 只看该作者
这要看你用多大的桨? 空气桨效率低!得用大点的电机!电池最好串在一起组成4S 5200的!
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:06 | 只看该作者
串联可以做到,桨叶大小和电机、电调的配置你能给我推荐下吗?(性价比高、不耗电的就行,毕竟使用率不高)
现在想用车用双向电调,救援船带倒车方便一点
发表于 2014-7-23 08:18 | 只看该作者
ouquill 发表于 2014-7-22 15:06
串联可以做到,桨叶大小和电机、电调的配置你能给我推荐下吗?(性价比高、不耗电的就行,毕竟使用率不高 ...
你这水鞋大概能装下多大的桨?
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:17 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2014-7-23 08:18
你这水鞋大概能装下多大的桨?
浮力1.5kg 两鞋宽度可以根据桨叶大小调节宽度,谢谢帮忙
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:23 | 只看该作者
你这水鞋大概能装下多大的桨?
eps 模具生产。21级浮筒  实心 一个是70克
长度  600mm  宽度 90mm 高70mm
适合600-1800克的飞机  最适合的重量是800-1600克
根据卖家的介绍,我购买的电子设备是否应该也要考虑到总重量呢?
谢谢解答
发表于 2014-7-24 09:07 | 只看该作者
ouquill 发表于 2014-7-23 17:23
eps 模具生产。21级浮筒  实心 一个是70克长度  600mm  宽度 90mm 高70mm 适合600-1800克的飞机  最适合 ...
我还是不清楚你这水鞋能装下多大的桨! 你要放在水里试下!在开动时桨尖不打到水面为准的情况下桨越大越好!定了桨后再定电机!
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:23 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2014-7-24 09:07
我还是不清楚你这水鞋能装下多大的桨! 你要放在水里试下!在开动时桨尖不打到水面为准的情况下桨越大越好! ...
好的,,谢谢,能加你企鹅吗?拜托~~~
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:57 | 只看该作者
朗宇x2814 kv1100
EMP9x6
这个配置可以吗?我用两个2s串联组成14.8v
推力能达到2.1kg
发表于 2014-7-24 10:01 | 只看该作者
ouquill 发表于 2014-7-24 09:57
朗宇x2814 kv1100
EMP9x6
可以的!大点的飞机和船都可拖得动!
