查看: 2237|回复: 42
换横轴了
发表于 2014-7-22 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450PRO是老式4mm带肩台的横轴,压力轴承在最外边,总是感觉有很大的虚位。螺丝拧紧了桨夹不爱转,螺丝稍松一些桨夹径向虚位很大,如果在桨尖处测量有4-5mm的摆动量。
前几天在网上买了一根4mm无肩台的横轴,又买了内很4mm外径8mm的压力轴承,趁今天有时间将其换了效果非常好!新的横轴压力轴承是装在两个径向轴承中间的,这样拉宽了两径向轴承的距离,大大降低了桨夹的径向摆动量。(用手拨动感觉不到一点虚位)
装压力轴承时一定注意,大直径的状在里边,小直径的装在外边。为了达到最佳转动效果,在压力轴承与最外径向轴承之间,要加一个内径4mm外径6mm厚0.2mm一个垫圈,防止压力轴承压死径向轴承的内外套。
发表于 2014-7-22 19:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 19:03 | 只看该作者
多少起落更换的?看起来磨损不严重哦。
发表于 2014-7-22 19:17 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 19:27 | 只看该作者
冰人的改装很好用!!
发表于 2014-7-22 19:29 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 19:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 19:50 | 只看该作者
早该换了,。
发表于 2014-7-22 20:11 | 只看该作者
定期更换有利于精准操作
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:18 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-7-22 19:03
多少起落更换的?看起来磨损不严重哦。
2000多个起落,桨夹没有什么磨损,只是压力轴承外置从设计角度就不合理,并且什么调都有虚位所以才换的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:21 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2014-7-22 19:27
冰人的改装很好用!!
我的是ALZ的,行,安装后效果不错。
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:23 | 只看该作者
哈 哈,真是换晚了。
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:24 | 只看该作者
哈 哈,真是换晚了。
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:30 | 只看该作者
lumcat 发表于 2014-7-22 20:11
定期更换有利于精准操作
真没想到定期更换,只是带轴肩的横轴用起来太别扭了,这才想到要换。还好网上有等轴径横轴,还有配套轴承可售,这才有条件更换了横轴。
发表于 2014-7-22 20:49 | 只看该作者
我是直升机新手,学习了!
发表于 2014-7-22 20:58 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 21:04 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-7-22 20:18
2000多个起落,桨夹没有什么磨损,只是压力轴承外置从设计角度就不合理,并且什么调都有虚位所以才换的。 ...
2000起落这个牛~
发表于 2014-7-22 21:13 | 只看该作者
我的桨夹上下虚位很大,有双桨,怎么调都调不好,换您用的新横轴可以解决问题吗,我现在用的就是台阶横轴,
发表于 2014-7-22 21:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-23 00:57 | 只看该作者
  这个可以换 ~
