查看: 12994|回复: 94
蝉动力手掷滑翔机(初期测试)
发表于 2014-7-27 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天抓了好几大只知了,用502胶水黏在了橡筋动力滑翔机的套子上,在家试飞了几次,觉得动力不够。
接下来需要减少机身重量加大翼载荷,并要挑选更健壮的个体作为动力,因为今天的几只知了也不是很健壮,否则也不会轻易被我捉到。
测试发现
1:知了后背很光滑并有一层油一样的物质,502胶水很难黏住。
2:要在明亮的地方,知了才会努力煽动翅膀。
3:雌知了(不会叫的)翅膀更硬,动力输出比雄知了要大一些。
刚才又测了一下,这架飞机总重11克,机身杆3.5克(如果换成轻木杆估计还能轻两克),一只蝉3.95克。
也就是说加上蝉,整机是15克,蝉至少能提供4克的水平推力(因为蝉能飞到更高的树枝或悬停在一定高度)。总重15克,4克水平推力,这样的推力重量比还是很有意思的。
发表于 2014-7-27 12:53 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 12:55 | 只看该作者
高!实在是高!
发表于 2014-7-27 13:00 | 只看该作者
残忍,你觉得这样飞得起来么?
发表于 2014-7-27 13:03 | 只看该作者
= = ,我无语了
发表于 2014-7-27 13:10 | 只看该作者
貌似上海同济大学也在搞这种生物动力,楼主玩过金乌虫吗,小时候经查玩,拿根线绑在硬甲壳的头颈里,可以拽在手里飞。
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-27 13:00
残忍,你觉得这样飞得起来么?
能飞啊,本来就是手掷的滑翔机,只是机身重了点,动力小了点。
等我有空了,一架飞机上面多粘几只再试试,呵呵。
发表于 2014-7-27 13:12 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 13:13 | 只看该作者
以前看过用苍蝇的,网上还有教程来着
又一牛人
真会想
发表于 2014-7-27 13:15 | 只看该作者
你把知了反过来怎么飞~!
发表于 2014-7-27 13:16 | 只看该作者
等我有空了,一架飞机上面多粘几只再试试 ...
必须定 楼主创新精神
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:17 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-7-27 13:10
貌似上海同济大学也在搞这种生物动力,楼主玩过金乌虫吗,小时候经查玩,拿根线绑在硬甲壳的头颈里,可以拽 ...
以前用过金龟子的,不能黏后背,会影响它展翅,粘腹部的话,那外壳太油了,502更难黏住。
最关键一点是金龟子太臭了,之后整个飞机我都扔掉不要了。哈哈
头像被屏蔽
发表于 2014-7-27 13:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-27 13:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:24 | 只看该作者
kephen12 发表于 2014-7-27 13:15
你把知了反过来怎么飞~!
能飞的,视频里面两次试飞过程中,只要它看到运动的光亮时,就开始努力煽动翅膀,能听到它持续煽动翅膀的声音。
之所以反过来,是因为只能黏住它后背。而不反过来的话,降落的时候会把它撞的不轻。
发表于 2014-7-27 13:26 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 13:27 | 只看该作者
你试下弄几个试试,百分百飞不起来。
一个也肯定拉不起那个手掷机。百分百
发表于 2014-7-27 13:32 | 只看该作者
楼主牛X
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:33 | 只看该作者
失业中 发表于 2014-7-27 13:13
以前看过用苍蝇的,网上还有教程来着
几年前我试过苍蝇的,飞机本身要非常的小和轻,把苍蝇黏上去非常难,因为502一旦碰到苍蝇头部,马上死掉,502碰到翅膀也没法飞了,最难保持苍蝇和飞机在一直线上,综合各方面,难度实在太大了。
然后苍蝇还很脏,呵呵。
