查看: 7085|回复: 75
新手入魔玩V922
发表于 2014-7-27 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先表明我是入魔新手,尽管年纪不小了刚入手V922,一上来免不了各种炸,尽管事先有心理准备,但还是心凉半截。炸出的各种问题有:
1,外壳太软太软,纸一样薄,稍用力能弄出折子,因为起落架脱落(这个问题下面说)还扯坏一点,无奈只能用透明胶把底部卡扣部分加固。为什么不能做的像V911一样?这点是倒退。
2,尾电机连线事先吸取前辈的教训,试飞之前先用棉线捆扎妥当,但尾管竟然一拔就出来,这样太水了,幸好之前注意到了,也做了稳妥的加固。
3,起落架跟电池在一起,炸机很容易脱落,明明电池惯性很大,却只用插接和主机架链接,这点设计的极其不好,多用两个小螺丝能有多大重量?我的对策还是用棉线绑扎,看来很有效。
4,电池容易甩出,这点我还没有找到良策,用了带插头的电池为什么不设计的类似V911那样?却锒铛根线在外面,也没少重量。
5,主桨不是很有韧性的材料,脆了点,容易崩,第一天就炸断一个。桨叶边缘也太过锋利。
6,主齿轮没螺丝定位,炸机会移位造成严重振动。
7,飞行噪音太大,室内飞行有点扰民。
8,300mah的电池续航时间还是少了点。
9,工艺质检马虎,到手发现主电机固定螺丝都是松的,两个齿轮啮合松松垮垮。
先罗嗦这么多。
V922面世两年了,伟力似乎不打算做什么改进,只是一味推新机型。
玩机2月盘点:
炸机损失:尾电机1个,尾垂1个,尾管3根,尾桨3个,大浆1对,主轴1根,起落架断(修补在用),水平拉杆弯曲(敲直继续用),头罩支架断2根(修补在用),头罩多处破裂(修补在用),目前在用的大浆也是伤痕累累了。炸机都在草地上。
找到一种防止斜盘轴承脱出的好办法,我是把很薄的3M双面胶夹在轴承座之间,然后把上下露出来的双面胶修理干净,这样轴承跟座之间的阻力变得很大,轻易不会脱出。
增大尾桨的确是解决锁尾的好办法,使用了自己改造后的尾桨之后,经过几天试飞,没有出现甩尾现象,非常满意。如果不想自己改造原装尾桨,可以订购1mm轴径的716/720电机配套F47尾桨。如果不换电机直接使用F47桨的话,可以用一个细针在尾桨轴孔内穿2~3道棉线,就可以比较紧的套到0.8mm的轴上。V922锁尾问题在自己控机水平提升之后就显现出来,不仅仅是甩尾,甚至是疯狂打转,非常郁闷的事情。
到今天为止,更换的部件共计:尾电机1个,尾垂1个,尾管4根,尾桨3个,大浆2对,主轴3根,起落架1个,主机架1个,头罩1个,连杆2个,拉杆2个,大齿1个,舵机1个。
累计购买的修理或升级的零件花费大约也有600多了。5个500mah的电池120元。飞机在我的精心照料下性能依旧很好。
技术从一开始控机不超过10秒,到目前航线圆周翻滚等(倒飞控机还不行),正飞已经很熟练自如。
新宠V977今天到了,V922可以暂告段落。
10月6日。
V922也在改进。最近收到的主机架有2处明显的变化,如图所示:
玩了一段时间的V977,不得不说V922的手感占了上风,加上v922本身的一些问题被一一化解,是时候重拾旧爱了。新近入手了HCP100作为替换机。2015年2月3日
新入手FS-i6可编程遥控器,学习调整飞机的各种参数。几天用下来感觉原厂控的设定还是很合理的,也比较舒服,虽然FS-i6上可以设定更激烈的模式,但V922动力拖了后腿。
到现在倒飞4面悬停已经没问题,各个方向翻都已熟练,倒飞圆周航线尚可,倒飞的后退航线和刷锅等动作还在摸索中。
狂买了几十个各类替代主电机和尾电机,平均不到2块钱一个,性能一个比一个好,动力虽然还比原装电机差一点,但耐用性不比原厂的差,原装电机太容易坏了,这下电机够飞2年了。爽飞+省钱的时候到了
4月20日
玩到现在已经不算是新手了,看着最初写的东西自己都觉得好笑。4月23日
以前不喜欢直线舵机,现在发现它确实比旋臂舵机耐炸,维修方便,但不省心。旋臂舵机则相反。
时至今日,倒飞状态的后退圆周,尾向内刷锅基本掌握,各种机动也越来越熟练,好有成就感。
7月2日
有刷电机代换经验:市面上能买到的许多N30/40/50碳刷电机都能飞V922,动力甚至不比原厂电机差。挑选关键是首先保证转速够高,3.7v时3万多转的基本都可以,不比过分考虑是否强磁,很多强磁/钕铁磁电机的转速都不够,属于扭力大的那种,不适合做飞机电机。当然,转速高磁力也强的更好了,就像原厂电机一样。N30/40/50使用的区别主要是发热问题:N30最差,飞3D不靠谱,不能连续使用;N40飞3D基本可以,但也不能连续使用;N50大部分可以连续使用(最好也冷却片刻),但是重量最大,飞机稍微欠灵活。原厂电机其实属于特制品,转子是N50的直径N40的长度。适合的电机应该是:转速高,线径粗,匝数少,磁力强。
7月20日
找到一款很好的N50(印字2924)电机,V922的动力提升很大(另有帖子叙述代换过程),12点的钟摆差不多能做了。测试发现电机转子的电感在30uh以下的动力都很好。
新近入手HCP100S,主要是因为诸多零件和V922/HCP100同用,使用成本低。但是不得不说HCP100S不是很成功的产品,转向死区,侧翻半径太大,炸机极容易扫齿等问题都很致命,只剩下动力强劲了,而且太强了。
11月16日
前前后后买了5架这种飞机(V922断供后买的是HCP100),2架正常服役,休闲飞,一架改了无刷更爽,一架拆了当备件了,还有一个主板歇菜了也分解当零件了。实验证明把2924的N50电机改造一下,每相拆掉3~4圈漆包线,动力更强,也就是相当于2920的电机,转子电感量大约为23uh左右,但因为线圈都是打胶的,拆线困难,搞不好鸡飞蛋打。使用这样的电机,尾巴必须要720空心杯了,尾杆最好加斜撑,无敌有刷100小机就成了。当然尾电机和主电机都要直焊。
我的V922的功课至此就差不多结束了。
2016年8月12日
穿上了防水罩
穿上了防水罩
炸坏的原装机架
炸坏的原装机架
新机架,电机外围多了一道,右上方连接部分加粗很多
发表于 2014-7-27 15:18 | 只看该作者
顶一下新人,是有刷的吧
发表于 2014-7-27 15:32 | 只看该作者
飞机不错
发表于 2014-7-27 15:39 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 15:47 | 只看该作者
加油,坚持到底,就是爽飞,哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-27 15:52 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-7-27 15:18
顶一下新人,是有刷的吧
谢谢!是有刷的。
你对V922要求太高了,以后应该叫你去设计
发表于 2014-7-27 16:12 | 只看该作者
922自家没配件了
发表于 2014-7-27 16:41 | 只看该作者
我买了一台还没有飞到2次就半价卖了 不好飞 技术也不行 后来换了别的鸡鸡 太脆了
 楼主| 发表于 2014-7-27 16:47 | 只看该作者
把我的一个回帖转到这里。
今天第一次试飞V922便机毁人伤,主浆打断一根,外壳撕裂,手指被打出血。满以为熟练飞V911了,飞922应该不是太难,结果出乎意料,留空时间没超过10秒。后来有了重大发现:v922的舵机不像911会自动回中,摇杆回中,飞机持续朝原来的方向走,极不适应。既然不回中那么遥控器上的微调还有什么作用?不解!
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:59 | 只看该作者
请高手解答:是不是6通或者3D的飞机舵机(除了左右方向舵)都不是自动回中的?
我觉得这是操作上的重大区别,翻遍帖子似乎无人谈到这点。
熟悉了这点,今天找到一些感觉了,滞空时间大大延长,差不多有一分钟了
发表于 2014-7-28 14:16 | 只看该作者
我觉得这是操作上的重大区 ...
6轴模式下,十字盘会自动回中,对于新手来说比较好操作
3轴模式下,也就是3D模式,十字盘是不会回中的,因为在玩3D的时候一般动作都比较大,需要自己控制
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:12 | 只看该作者
3轴模式下,也就是3D模式,十字盘是不会回中的, ...
v922好像只有3D模式,拿在手上试,马达转起来之后十字盘就不回中了。
 楼主| 发表于 2014-7-29 07:23 | 只看该作者
尾连杆炸断了又要修机器了。原以为碳纤维是什么了不起的材料,没想到也是一摔就断。还发现连杆其实是对称的两跟凹条粘合在一起的。
 楼主| 发表于 2014-7-29 07:26 | 只看该作者
我是不打算换了,硬着头皮玩下去,玩到底,炸到底,修到底,折腾到底
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:10 | 只看该作者
完成一次大修,更换了尾连杆,利用断的连杆做了额外的加固,迎接更猛烈的炸机。
发表于 2014-7-29 16:58 | 只看该作者
我觉得这是操作上的重大区 ...
无副翼的JJ都是这样的,都不能回中,需要碎舵来调整方向
发表于 2014-7-29 17:02 | 只看该作者
和6轴\3轴有关系吗,无副翼的都不能回中(这里的回中是方向)
 楼主| 发表于 2014-7-31 02:07 | 只看该作者
对,碎舵,打舵之后还要反打一下,量大量小需要拿捏的正好,深有体会。
 楼主| 发表于 2014-7-31 02:26 | 只看该作者
总算把JJ整的比较结实了,炸机之后不必整理电池起落架什么的。V911的200mah的电池也可以用在922上,续航时间短点而已。现在定点盘旋基本可以了,试着自转一下,小范围移动,不做什么动作不会炸机。来张JJ靓照。
尾杆加固很管用
尾杆加固很管用
