查看: 1883|回复: 38
[公告] SJM全国范围内寻找主人活动圆满结束
发表于 2005-12-13 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SJM全国范围内寻找主人活动已经顺利而圆满地结束。六位入围的模友即将拿到我们全新的SJM Sparrow S-class 3D,在此再次感谢各位模友这一段时间以来对本次活动的广泛关注和积极参与。恭喜小鸭号、转速、hhibb、jackyzh、wuyaoliang、dark六位模友成为SJM Sparrow S-class 3D的首批主人之一,自己所在城市SJM的第一位拥有者!
以下是我们为入围模友制作的机头罩的图片,上面分别印有各位模友的命名。
另外本次活动报名人数较少,而且真正符合要求的申请不是很多,因此为了向入围模友表示衷心的祝贺和感谢,我们决定随每架送出的直升机再送出无刷外转子电动机一个。(NO. of cells: Li-poly 11.1V; max efficiency: >96%; dimensions(ODXT): ф25.8*41; shaft diameter: ф2.3; weight: 36g APPROX; KV: 3800rpm/V; no load current: 2.60A; no load speed: 42200rpm) 图片如下。
我们的直升机模型将会在一周以内以快递的方式寄送,请入围模友注意及时查收。
(本次活动一切解释权归厂商所有,若有任何疑问请跟贴说明。)
请广州的dark模友注意,您的寄送地址至今还未确认,请您及时联系我们确认,否则由于寄送信息不准确造成的寄送无法到达等后果将由模友自行承担。
发表于 2005-12-13 16:52 | 只看该作者
多谢了!
也感谢大家的支持啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-13 17:22 | 只看该作者
期待测评!
发表于 2005-12-13 17:46 | 只看该作者
终于等到了!期待!
头罩很漂亮。
还有电机
[ 本帖最后由 转速 于 2005-12-13 18:17 编辑 ]
发表于 2005-12-13 21:11 | 只看该作者
真是太谢谢了,送飞机还送电机
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-12-13 21:19 | 只看该作者
头罩不错
发表于 2005-12-14 17:33 | 只看该作者
不知道直机是什么样的子,SJM先搞个图大家欣赏一下啊。
恭喜以上各位阿!
楼主,我那台尚真还没有机头罩,可以给我一个么?
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-14 19:33 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-12-14 17:33 发表
恭喜以上各位阿!
谢谢!
可以。
不过请您先把您拿到的样机寄回给我们,因为这一段时间里我们对产品进行了改进,其中SJM Sparrow S-class 3D的主轴由直径3毫米改为了直径4毫米,并且导致了一系列的修改,使得我们的产品性能更加优越和稳定。
因此,我们将收回您手中的样机,进行改造后再连同机头罩寄给您。
最后希望大家一起来享受改进后的SJM Sparrow S-class 3D带来的飞行乐趣!
发表于 2005-12-16 08:41 | 只看该作者
刚刚出差回来,看到这个帖子。
衷心感谢尚真的信任,感谢广大模友的支持。
我会继续努力的。
发表于 2005-12-16 09:06 | 只看该作者
恭喜各位 了
发表于 2005-12-16 19:10 | 只看该作者
是否电机齿轮要求比较特殊!
好象说是0.4模的,比较难搞啊!机子中最好带电机齿轮啊!
当然类似亚拓电机的齿轮能通用的话!就比较方便了!这种模数的齿轮比较好弄啊!
翘首以盼!快了啊!!!!!还是要谢谢啊!!!!!!
发表于 2005-12-16 19:54 | 只看该作者
Congratulations!
Congratulations!
发表于 2005-12-19 11:46 | 只看该作者
发货了没有?
 楼主| 发表于 2005-12-19 15:01 | 只看该作者
原帖由 wuyaoliang 于 2005-12-16 19:10 发表
我们的齿轮的确是0.4模的,但是各位模友请不用担心,因为我们随机会附上2个孔径为2mm和2个孔径为2.3mm的铜齿轮,其中2个为10齿,另外2个为12齿。
发表于 2005-12-19 16:24 | 只看该作者
SJM大哥您说12月初发货,可现在已经是12月底了,怎么还没发货啊?我急呀!!!
:em17::em17::em17:
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:09 | 只看该作者
因为产品说明书文件比较大,不便于邮件传送,所以请收到SJM的模友登陆本公司网站www.yinyi300.com下载Sparrow S-Class 3D的产品说明书。
发表于 2005-12-19 19:17 | 只看该作者
虽然没有收到机机,说明书已经下载。
说明书只是装配图,请问送的飞机是散件还是完成机?
 楼主| 发表于 2005-12-19 19:52 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2005-12-19 19:17 发表
虽然没有收到机机,说明书已经下载。
模型已经通过快递发出,是散件形式。
发表于 2005-12-19 20:01 | 只看该作者
多谢!我们的机子都发出了吗?哪家快递公司?
原帖由 SJM 于 2005-12-19 19:52 发表
模型已经通过快递发出,是散件形式。
等待中啊!
我想我应该明天收到!我这边离南京只有2个半小时车程啊!!!!
第一个尝螃蟹!兴奋啊!
[ 本帖最后由 wuyaoliang 于 2005-12-19 20:22 编辑 ]
