查看: 1999|回复: 10
DJI客服请进,精灵2V+GPS定点偏移非常厉害!
发表于 2014-7-29 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI客服,我这个星期都在尝试V+的地面站,在地面站模式,没有一次定位准确的,GPS确定自己的位置偏移了有500-700米,我打了400电话说,需要手机装VPN,然后再下载地图,但是我试了,下载的还是高德的地图,请问我的问题要怎么样才能彻底解决?一定要切换成NAZA-M模式才行吗?
发表于 2014-7-29 08:58 | 只看该作者
楼主您好!您可加QQ 2355613448
我会协助你解决问题。
发表于 2014-7-29 17:12 | 只看该作者
说说具体方法
 楼主| 发表于 2014-7-30 02:28 | 只看该作者
我后来咨询了客服。我的方法是,下载一个GREENVPN,注册一个VPN账号,然后用一个免费的美国VPN(交钱的VPN就肯定没有问题)一定要通的,然后打开DJI APP,它会自动下载GOOGLE地图,这时候定位就准确了。
发表于 2014-7-30 14:28 | 只看该作者
精灵 p2,可以加这个东西吗?
 楼主| 发表于 2014-7-30 18:37 | 只看该作者
lcalca688 发表于 2014-7-30 14:28
精灵 p2,可以加这个东西吗?
我用的是IPHONE,客服要求我这样,先打开飞行模式,然后打开WIFI连接,再打开VPN***(监控),然后打开DJI APP,下载的就是GOOGLE地图。我试过了,是可行的。
发表于 2014-7-31 09:53 | 只看该作者
jh1003 发表于 2014-7-30 18:37
我用的是IPHONE,客服要求我这样,先打开飞行模式,然后打开WIFI连接,再打开VPN***(监控),然后打开DJI  ...
我的P2没有这功能。
发表于 2014-7-31 11:03 | 只看该作者
这是没办法的,谁让生活在伟大的局域网国家呢,高德都故意设了偏置的,要用他们的纠偏算法就得花钱,国内市场太小,DJI估计不愿意花这个钱
发表于 2014-8-21 16:58 | 只看该作者
没办法
发表于 2014-9-2 15:22 | 只看该作者
没遇到这种情况
发表于 2014-9-24 08:11 | 只看该作者
火星坐标体系算法
