查看: 6274|回复: 91
450布线求评点
发表于 2014-7-29 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次装450,发现布线才是最大问题。搞了一整天,终于布完,至少能把头罩戴进去。但毕竟是第一次装,不知道有没有什么问题,所以请各位帮忙看一下,有走得不好的地方好赶快改正。先谢过了!
说明一下:富丽这款空机机身比较窄,陀螺仪、接收机和电调根本没法横着放置,十字盘后面虽然说特意设计了一块水平板,但不管是放置陀螺仪还是接收板,都会导致头罩被顶住,无法合上,又不舍得把头罩剪掉一部分。所以最终的做法是:
1)电调竖立用扎带固定在左侧板,电池下方。
2)原来用于放置陀螺仪的水平挡板被偶拆了,接收机竖立着粘在左侧板,机身内部。
3)陀螺仪竖立粘在机身右外侧,主齿下方。
发表于 2014-7-29 09:02 | 只看该作者
一般般,只能说不乱
发表于 2014-7-29 09:15 | 只看该作者
这个会碰到大齿不?
发表于 2014-7-29 09:16 | 只看该作者
能用,干嘛不走内线?
发表于 2014-7-29 09:17 | 只看该作者
侧板会割破天线不?
发表于 2014-7-29 09:20 | 只看该作者
炸机经常断尾撑,不怕拉断天线吗?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-29 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
K巴不挡换大齿吗?
发表于 2014-7-29 09:25 | 只看该作者
如果LZ有打算装上电机的话,这几根线最好挪一下。
发表于 2014-7-29 09:29 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 09:30 | 只看该作者
24叔,你怎麼知道那麼多,你知道的太多了。
发表于 2014-7-29 09:31 | 只看该作者
火眼~,把问题几乎都指出来了
发表于 2014-7-29 09:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 09:35 | 只看该作者
K巴侧放,求科普扫盲。
发表于 2014-7-29 09:38 | 只看该作者
A24 发表于 2014-7-29 09:21
K巴不挡换大齿吗?
遇到炸机,齿盘打下来就要打到陀螺仪。最好往下移
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:39 | 只看该作者
A24 发表于 2014-7-29 09:15
这个会碰到大齿不?
估计有可能,到时用扎带固定一下
发表于 2014-7-29 09:40 | 只看该作者
前面兩鉈機走內線,K8裝到後面,接受側裝或放到入面也可以,你現在這樣裝,好易給掃到線。
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:41 | 只看该作者
kx114488755 发表于 2014-7-29 09:16
能用,干嘛不走内线?
你是说哪一部分?能走内线偶都走了,不能走的要么是因为机身太窄放不下相应元件,要么是因为会碰到大齿什么的
发表于 2014-7-29 09:42 | 只看该作者
A24 发表于 2014-7-29 09:35
K巴侧放,求科普扫盲。
有一个改版的*bar是可以各种乱放的,侧放底边
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:42 | 只看该作者
A24 发表于 2014-7-29 09:17
侧板会割破天线不?
有可能会,这点偶没想到,到时把侧板用砂纸磨一下
