查看: 2239|回复: 27
如果 泰世X5 可以这么改下的话 就不会担心炸鸡时把舵机座炸弯了
发表于 2014-8-2 02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5 如果旋翼头先炸下来 每次都会担心舵机座被炸弯 而且一次弯2个 好鬼贵的
LDG
LDG
发表于 2014-8-2 02:55 | 只看该作者
只鬼有几贵
发表于 2014-8-2 03:14 | 只看该作者
没什么效果,这个结构不稳定,扎下来还是会扭。除非把上下做成一体的。
发表于 2014-8-2 06:39 | 只看该作者
X5的机身本身就不比鸭子的机身耐炸
发表于 2014-8-2 06:52 | 只看该作者
嗯,这东西就 是不让你炸。唉。
发表于 2014-8-2 06:58 | 只看该作者
这个的确结构不稳定,做成和x3一样的结构就行
发表于 2014-8-2 07:38 | 只看该作者
作用不大
发表于 2014-8-2 07:43 | 只看该作者
做一体的吧,论坛原来有人做过
发表于 2014-8-2 07:50 | 只看该作者
求图纸 我 来造!造好 给 你,QQ467004460
发表于 2014-8-2 08:16 | 只看该作者
什么画图的
发表于 2014-8-2 08:41 | 只看该作者
用Solidwork把配件画出来, 也不是一般人了。 那就说说吧。。
这个结构很不错,有效地支撑了上轴承座。 但是这个结构会给加工带来一定的问题。
任何加工都会有误差, 对于X5轴承(舵机)座的设计,加工误差带来的影响并不非常大。
除非主轴有嵌入式限位,误差才会有影响。 YT450PRO之所以要加装主轴垫片就是为了伲补
加工误差带来的虚伪。跑题了。。。
如果按照LZ的设计,侧板,轴承座(上,下),支撑杆都必须精密加工。
误差必须非常小。误差过大的时候,会造成支撑杆无法安装, 或支撑杆锁紧后轴承座变形。
轴承座变形的后果就是轴承运转不畅,主轴磨损。
这里的加工误差不仅仅是尺寸,还有材质。 锁紧后零件的形变量,等等。。。
这个结构理论上非常好,但是实际生产的成本会相当高。
合理的加强应该是把碳板延伸到舵机固定座的前端, 但我个人认为泰世不会这么改。 太花钱,而且飞机不是用来炸的。。。
发表于 2014-8-2 09:15 | 只看该作者
楼上言重了,这个支撑件的精度要求并不高,需要的只是轴向尺寸精度,横向可以允许有一定的框量,其实只是作为受力后阻止上轴承座的形变而已,顶LZ!9楼做好了记得给俺一套哦!
发表于 2014-8-2 09:25 | 只看该作者
再啰嗦一句,LZ设计的两根支柱,按觉得只要里面一根即可,尺寸可以尽量配合舵机安装后的空余空间,尽量做的最大,材料可以用钢材,这样只需要在上下两轴承座打个螺丝孔就噢啦!外面那根主要还是怕有干涉
发表于 2014-8-2 09:55 | 只看该作者
侧板也改了,故意的么
发表于 2014-8-2 09:59 | 只看该作者
我飞我的机 发表于 2014-8-2 09:15
楼上言重了,这个支撑件的精度要求并不高,需要的只是轴向尺寸精度,横向可以允许有一定的框量,其实只是作 ...
你误会了。。
我所指的加工精度不是支撑杆着一个部件,而是整个系统的加工精度。 这里包括了侧板,上下轴承座,和支撑杆。
你不可能单纯的考虑支撑杆的加工精度, 因为你根本无法知道支撑杆应该加工到多长, 这个长度是由侧板的孔位,和上下轴承座的厚度决定的。
而这些数值,并不是确定的,是有加工误差的。 在批量生产的时候,这个误差会被放大。如果要缩小误差,成本就会非常高。
打个最简单的比方,侧板的上下孔位距离30mm(+/-0.1)上下轴承座厚度为5mm(+/-0.1)
也就是说有极限情况29.9mm侧板孔位配合5.1mm轴承座,支撑杆需要的长度是24.8mm。
或者30.1mm侧板孔位配合4.9mm轴承座,支撑杆的长度为25.2mm。这只是打个比方,有时误差会高达0.5mm。
这个情况下,支撑杆的配合就非常难了,如果支撑杆为25mm(+/-0.1)。那么24.9mm的支撑杆配合25.2mm距离的时候就会造成轴承座过分形变。
发表于 2014-8-2 10:23 | 只看该作者
X5的结构设计确实是很坑的,光看这个舵机安装座就知道了。。。而且最后设计完了发现没地方装电池,一拍脑门儿顶鼻子上
发表于 2014-8-2 10:24 | 只看该作者
干脆上下轴承板和舵机座弄成一体的!!直接铣削切解决了
 楼主| 发表于 2014-8-2 11:45 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-8-2 09:59
你误会了。。
我所指的加工精度不是支撑杆着一个部件,而是整个系统的加工精度。 这里包括 ...
谢谢 回复 其实江湖上一直低调流传有种专门解决这类精度问题的神器……那……就……是……0.1mm的垫片 哈哈    多了就锉2刀 少了就垫垫片
其实就是改成 类似7.2 这样的结构
其实就是改成 类似7.2 这样的结构
挤挤也能放下三根
挤挤也能放下三根
发表于 2014-8-2 13:08 | 只看该作者
空间有这么大吗!不过两个轴承座价加工下来不便宜呀!
发表于 2014-8-2 13:09 | 只看该作者
LZ有没有想过在原轴承座的基础上改进呢,新做的话,还有其他更好的结构可以改!
