查看: 2674|回复: 30
做自己喜欢的飞机、高兴 - 初飞 9图(快)
发表于 2005-12-15 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先强烈推荐我的动力系统,价格低廉,新手必配。
韩宇 BM2410 - 12 Y,配合 韩宇 11V 1300MAH 12C 电池,全油门有 920克推力。
而电调加电机 才 100 多点。要买找 流星。
后上方向看
侧面看
飞机加 4VF
动力以及后起落架
我与爱机
容易修改 上拉角
正视
7楼高全油门撞地
这个是我做的第二个飞机,第一个也是这样的,不过是上反 垂尾控制。
我喜欢双机身的飞机,因为 不怕摔,摔了也就坏个飞机头(事实证明的确如此,7楼高 全油门 撞地 也就坏个飞机头),昂贵的电制设备,电机 螺旋桨都没问题。
今天飞这个飞机前 我上个飞机上天不到 10 秒。 一个转弯 垂直撞地~
上反我用不习惯。
今天飞这个过程如下
天气
  阴 -22度 西北风 4级
地面
  地面调整舵面 重心(%35处)
  发现卖的模型专用像鞋油盒子一样的胶太怕冷(-22),简直狠点一碰就裂~,透明胶 失去粘性~,浆保护器在屋子里很紧 在外边电机轴是钢的 缩小比 铝严重,保护器打滑~
  滑跑,在水库冰面,跑啊跑,起不来,拉也起不来 郁闷。
天空
  立着看是不是太冷没动力,立着可以推起我 630G 的飞机~
  一不小心碰大了油门,吓一跳,飞机已经 6-8 米高了,赶紧大油门。继续爬 推点杆,平了。
  高兴的飞啊飞,过一个弯后 飞机低头 拉啊拉啊拉, 差 2米就撞了,爬起来了(由于太兴奋,油门忘记拉下来了),没刻意的去想怎么飞,因为太快了,没给我想的时间。
  我就不自觉的 天上 转圈 横滚(尾巴有点晃) 倒飞(比正着好飞) 试图拉筋斗(拉不起来)
  继续飞~ 8分钟后 电机有点咳 我落, 我在 7 楼左右高度 顺风状态 转弯回来时候 头抬不起来,也拉不起来(还全油门呢),全动力撞地,飞机头坏了,还好我做了好几个。
总结
  一定练习好G2,把控制飞机 当成一种条件反射~,我觉得我的飞机跟G2 里的飞机 飞行唯一差距 就是 我的飞机螺旋桨大 有反扭力 要用副翼 补回来。
哈哈 第一次 飞行就这样结束了。飞前紧张,飞时候不紧张(忘记紧张了)。
飞机
  翼展 118
  长 110
  弦 20
  重 630g
[ 本帖最后由 啊睢 于 2005-12-15 20:57 编辑 ]
发表于 2005-12-15 18:27 | 只看该作者
不错!鼓励!终于飞了第一次
发表于 2005-12-15 18:28 | 只看该作者
支持~~~~
学飞中~~~~
发表于 2005-12-15 18:33 | 只看该作者
借鉴中^^^^^
发表于 2005-12-15 18:35 | 只看该作者
好,搞无人机!
 楼主| 发表于 2005-12-15 19:02 | 只看该作者
嘿嘿 兴奋
发表于 2005-12-15 19:04 | 只看该作者
电池要注意了,920克推力电流不会小啊。
 楼主| 发表于 2005-12-15 21:04 | 只看该作者
飞机太快了
我要把尾舵弄大一些
不然地上爬不起来 天上也 拉不起来
发表于 2005-12-15 21:24 | 只看该作者
-22度??天~~我会变成冰棍的。
 楼主| 发表于 2005-12-15 21:51 | 只看该作者
是 -22 黑龙江 七台河
发表于 2005-12-16 08:10 | 只看该作者
气温太低了,这电池~
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:01 | 只看该作者
:( 我就有 5个 1047
2个 9047
发表于 2005-12-16 10:03 | 只看该作者
原帖由 啊睢 于 2005-12-15 21:51 发表
是 -22 黑龙江 七台河
东北老乡,赞!!!:em26::em26::em26:
发表于 2005-12-16 10:12 | 只看该作者
原帖由 啊睢 于 2005-12-15 18:20 发表
[img]http://www.5irc.com/upload/20 ...
具体是什么电调,这个组合哪里买?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:55 | 只看该作者
要买找 流星。 啊~
调好象是辉胜 18A
发表于 2005-12-16 11:19 | 只看该作者
920克!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-12-16 11:38 | 只看该作者
YES 实际测试 920G
发表于 2005-12-16 15:09 | 只看该作者
用什么桨测试的?
发表于 2005-12-16 15:16 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2005-12-16 15:09 发表
用什么桨测试的?
:em15::em26:
发表于 2005-12-16 15:36 | 只看该作者
尾力臂有点短 平尾前缘距机翼后缘在2倍弦长比较合适 升降舵面积是平尾的25%比较合适 电动的话再大一点了 另,看了你的试飞情况感觉可能是舵面反效后机身要加强提高刚度 另外零下22度还是不要飞了 对电池不好
