查看: 5436|回复: 26
M1A2履带橡胶块如何连接
发表于 2014-8-8 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再请教高手一下,M1A2履带橡胶块与履带板如何连接?
我是打算直接履带板割出凹槽,然后将橡胶块卡入,ABjiao粘牢,不止是否可行,还是有其他的方式?
发表于 2014-8-8 23:56 | 只看该作者
真车是直接硫化的。大比例的话一般的卡槽和胶粘感觉吃不消,跟硫化相差还是很大的,而且做卡槽的话就不仿真了,不在意仿真的话卡槽+胶水尝试下,毕竟有大比例挂胶履带的实例很少,很多东西都要尝试的,ab胶就算了,百度下粘金属和橡胶的都有哪些胶水;既要仿真又要做可换的话还有待研究,看大神们有没有好办法。----
 楼主| 发表于 2014-8-9 07:15 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-8-8 23:56
真车是直接硫化的。大比例的话一般的卡槽和胶粘感觉吃不消,跟硫化相差还是很大的,而且做卡槽的话就不仿真 ...
飞燕兄,你这个加工难度可不一般呐
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:01 | 只看该作者
假组了一下,貌似还可以啊
发表于 2014-8-9 09:42 | 只看该作者
乐泰410橡胶胶水,橡胶和金属的黏合效果好,24小时候后效果才达到
发表于 2014-8-9 10:00 | 只看该作者
滚道是硫化的。接地面是安装的吧?
发表于 2014-8-9 10:01 | 只看该作者
多大比例啊?
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:49 | 只看该作者
1:8呀
发表于 2014-8-9 11:43 | 只看该作者
这么大比例啊?胶块要么硫化,要么胶水,不能说绝对不掉,但是足够结实了
比起1比8来说,这是最小的问题了
LZ加油!!
发表于 2014-8-9 13:12 | 只看该作者
1:8的还好,挂胶负荷没那么大,重量控制好应该没问题。6的话在苛刻的情况下橡胶都能撕裂,粘接强度要比橡胶本身的强度还要高。
发表于 2014-8-9 13:28 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2014-8-9 10:00
滚道是硫化的。接地面是安装的吧?
我估计外面橡胶是硫化在一块基板上,然后再固定到履带上的,具体什么样的就不知道了,也没见过是怎么更换的,磨得稀巴烂估计就返厂翻新了,可能轴上的橡胶寿命也差不多了,一起换了吧。不像豹2还能换几次才返修的。
发表于 2014-8-9 14:11 | 只看该作者
金属飞燕,请教一个问题,关于动力系统。
你的1:16双流动力包的执行电机是不是550电机?在多少电压下能达到多少功率啊?
发表于 2014-8-9 14:12 | 只看该作者
楼主考虑销耳怎么加工吗?
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:25 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2014-8-9 14:12
楼主考虑销耳怎么加工吗?
线切割啊
发表于 2014-8-9 16:26 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2014-8-9 14:11
金属飞燕,请教一个问题,关于动力系统。
你的1:16双流动力包的执行电机是不是550电机?在多少电压下能达 ...
恩,直行电机是高速550.电机输出功率受负载的影响,输出功率也只是估算的,如果按照10kg,33速比的话,7.4v应该在70W内,12v不超过100W,加高电压或者增加车重,输出功率更大,发热也更厉害,容易烧掉,所以要限制车重和电压。33速比大油门持续输出的话电机发热很快,要加散热,要不然有烧掉的风险,53和96速比的电机负荷比33小,同样电压输出功率也比较小。
发表于 2014-8-9 16:33 | 只看该作者
shyah2 发表于 2014-8-9 07:15
飞燕兄,你这个加工难度可不一般呐
必须的,反正画图不花钱,坑挖得大挖得深,才能压制住往里跳的冲动啊
发表于 2014-8-9 19:53 | 只看该作者
靠!这理论!拜了!
发表于 2014-8-9 20:02 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-8-9 16:26
恩,直行电机是高速550.电机输出功率受负载的影响,输出功率也只是估算的,如果按照10kg,33速比的话,7. ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:04 | 只看该作者
那索性搞个可击发的,加燃气炮
不要查我水表
发表于 2014-8-9 21:12 | 只看该作者
shyah2 发表于 2014-8-9 21:04
那索性搞个可击发的,加燃气炮
不要查我水表
能自动装填放二踢腿的话还是不错的
