查看: 3956|回复: 37
17楼更新-剧烈动作震动太大导致三轴修正异常抖舵的终极pojie法,顺便发射轴承图
发表于 2014-8-9 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机炸多了,即使修修补补,震动肯定是越来越大.做剧烈动作如自旋翻时候,抖舵厉害,小场地控制不好炸的更多
这几天进入了恶性循环.我多方加固排震无效,看到一977的帖子说震动导致锁尾不了,三轴失效.
拿起手中的100BL..这个机的主板不是用泡沫胶粘在机身
而是直接上钉子固定在机身额支撑柱.
然后设计者估计是为了考虑减震,把柱做得有弹性,
但是这样震动大时候就麻烦了,摇晃的柱子会导致三轴失效,
这个地方我很早就发现,现在没有别的办法,死马当活马医了
上胶水,热胶枪侍候!在支撑柱和舵机的间隙之间上一小陀
然后,另外一边的舵机也上一坨...
感觉非常坚固了,主板不再有弹性可以晃动
出去飞了一下,激烈动作三轴失控舵机抖的情况果然根除了
还没来得及爽,突然声音很大..不知道哪里传来.几秒后喷桨了..
还好捡起来,一点损失都没,回去装个轴承就可以了
为什么损失如此小,我再次力荐这个东西...
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:06 | 只看该作者
还有一个加固,碳纤维杆三角支撑(增加重量不到1g),证明是行之有效.现在炸机基本捡起来,把大齿摁回去,吧斜盘轴承摁回去就可以.
尾管和拉杆大桨旋翼头是绝对没事的
发表于 2014-8-9 16:47 | 只看该作者
小机机不耐操
发表于 2014-8-9 17:40 | 只看该作者
好办法,学习了。
发表于 2014-8-9 17:41 | 只看该作者
最后那张连杆的图没看懂,帅呆能否解释一下。
发表于 2014-8-9 17:55 | 只看该作者
不耐操
发表于 2014-8-9 18:00 | 只看该作者
看看
发表于 2014-8-9 18:38 | 只看该作者
昨天HP100BL半人高没锁住尾巴 - -  自旋炸鸡 - - 废掉一个尾杆 一个尾电机 想问问尾电机高温会失效? 还是震动引起的陀螺仪抽风呢  当时气温37-8度
发表于 2014-8-9 18:47 | 只看该作者
经验学习
发表于 2014-8-10 10:04 | 只看该作者
楼主我又来提问了    尾巴感度难调   飞行中有点左偏   机机返厂回来后  有时推油门 副翼舵机向下   升降和螺距向上  没办法飞   受不鸟了 买了620  350出你要么  配件齐全  快被折磨疯了
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:53 | 只看该作者
交易不要在这里发.
蓝飞翔这个高频头和接收机的问题的确比较多,我虽然没碰上,但是反映这的人不少,看来厂家要改善改善才行.
还有,我的机抖舵问题现在我怀疑到了是机架塑料老化太软引起共振,下午有空换个机架看看...........
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:45 | 只看该作者
也有可能是我用了副厂的碳纤维尾管扭转刚度太差,引起共振!
发表于 2014-8-10 19:40 | 只看该作者
这个飞机的舵机怎么样,炸多了会不会抖舵
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:06 | 只看该作者
这舵机不行,会抖
发表于 2014-8-11 10:23 | 只看该作者
我的新機剛到震動就很大...試飛還會金魚尾,最主要是打副翼或升降舵後快 速反向打舵修正機子會抖動!抖動的原因也許是震動或是舵機拉桿塑膠部份過軟導致(我的一邊拉桿塑料地方彎曲,用手指碰觸就會彎曲)
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:29 | 只看该作者
这几天在不断研究,我发现了这个震动的根源是我改装加固的尾管,可能是哪里出问题,也可能是机身.
震动太大,垂危尾都发虚了.
换了一个舵机,抖舵的情况好转.但是震动依然.
我怀疑是旋翼头,把2个机的旋翼头对换..证实不是旋翼头和主轴,大齿问题
没有办法只有换机身了,就是什么都不附加改装,用100%的原装配置,.包括新尾管和尾电机支架组.
然后舵机,主板,电机,旋翼头什么的都是原来的搬过去
一点震动也没了!和新机一样
发表于 2014-8-11 17:53 | 只看该作者
震动太大, ...
所以完全是機身問題?王子有沒有對比舊機身差在哪?
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:47 | 只看该作者
到底是什么原因我也搞不清了,
其实我换机身是因为我首先怀疑我用的副厂尾管太软,虽然是直接加了支撑,
也有可能是加了支撑之后形成共振,
但是尾管我是不小心502灌进尾管坐,再也拔不出来了,所以只好换机身
至于怀疑机身的原因是塑料的东西,用一段时间反复摔,尾管座和固定主板的支撑柱会软化
产生无法消除是震动
今天下午修好去飞了,又恢复清爽的动力感觉
发表于 2014-8-12 10:13 | 只看该作者
往往厂家缺乏持久的玩机经验就等于纸上谈兵。
小小改进可以带来不少福音,谢谢LZ
发表于 2014-8-16 13:58 | 只看该作者
路过留名拿分走人谢谢!
