查看: 1020|回复: 8
帮我看看那个图传好一些,谢谢
发表于 2014-8-10 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:36 | 只看该作者
第一张是TX58  2W  第二张是 RC805  2W    那个距离远一些.原厂天线一般可以达到多远?如果换蘑菇头天线呢?
发表于 2014-8-10 17:39 | 只看该作者
功耗这么大,是不是要单独供电?
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:41 | 只看该作者
Anskya 发表于 2014-8-10 17:39
功耗这么大,是不是要单独供电?
3S单独供电的
发表于 2014-8-10 17:42 | 只看该作者
老七 发表于 2014-8-10 17:41
3S单独供电的
单独供电是可以,不过又要增加重量了
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:59 | 只看该作者
Anskya 发表于 2014-8-10 17:42
单独供电是可以,不过又要增加重量了
这样安全一些
发表于 2014-8-10 19:17 | 只看该作者
功耗这么大,是不是要单独供电?
功耗很大,但和电机的功耗相比,还是要小很多
发表于 2014-8-10 20:03 | 只看该作者
2个我都不选
发表于 2014-8-10 23:16 | 只看该作者
正常来说400MW就够用了
