查看: 5268|回复: 37
喜闻乐见的dji naza炸鸡,v1+pmu+iosdmini,有地面dvr和机载视频,还没分析出合理原因
发表于 2014-8-12 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置
dji F450
naza v1
pmu+iosdmini
808#16 II
2212 1045
TS832 600mw 三叶
3s 5000
地面
d7e 短接
鹰眼锐视 四叶+原配
上海台风之后是高温,歇了有一个月后第一次出来放风。
第二块电时坠机。
失去图传信号后稳定心神,摘下显示反复看坠机时摄录的周边景象,分析地形,用了半小时找到飞机。
运气算半好半不好,找到了,不过掉在两片树林中间不到两米宽的水泥路上。
目测断了一个机臂,四支桨全碎,下中心板碎裂,电子设备情况不确定。
扔后备箱里,找空再检修。
目前看出来的情况有:
distance在天上有归零过,非人为操作。
坠机时速度很快,osd信息大概在16米/秒,看机载视频有小舵量自稳。那时候遥控油门在50左右。
下面附上视频
给手机党
发表于 2014-8-12 10:41 | 只看该作者
水波纹严重啊
发表于 2014-8-12 10:51 | 只看该作者
怎么抖成这样了还飞啊。
发表于 2014-8-12 10:52 | 只看该作者
16米每秒啊威武
发表于 2014-8-12 11:00 | 只看该作者
桨有没有做平衡啊,看你的果冻这么厉害,对飞控有影响的。
还有要查一下是什么原因在坠机前有FS的出现。
发表于 2014-8-12 11:10 | 只看该作者
楼主起飞重量多少,感觉电机声音不正常?
发表于 2014-8-12 11:11 | 只看该作者
高空俯瞰的景色不错
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:13 | 只看该作者
嗯,静平衡做过了,2号电机有些抖,飞控下面有用海绵减震。
我监视器用的是粘在舵机上的微型摄像头,可以控制俯仰角,失控前从dvr看有抖舵的情况。不过这点距离应该不会因为超远失控。
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:14 | 只看该作者
滇曦和尚 发表于 2014-8-12 10:51
怎么抖成这样了还飞啊。
桨都做过静平衡,家里也没多的配件可以替换,就先飞了。
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:16 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-8-12 11:10
楼主起飞重量多少,感觉电机声音不正常?
不带电池980g,电池400g左右
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:18 | 只看该作者
确实抖
发表于 2014-8-12 11:21 | 只看该作者
我监视器用的是粘在舵机上的微型摄像头,可 ...
不过这点距离应该不会因为超远失控。”这个很难说,在上海电子方面什么情况多会有,我的精灵有时5M范围内都有过失联。
电子这东西谁晓得
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:24 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2014-8-12 11:21
“不过这点距离应该不会因为超远失控。”这个很难说,在上海电子方面什么情况多会有,我的精 ...
确实,我还特意跑到文科学校,边上的交大我都没敢去
发表于 2014-8-12 11:34 | 只看该作者
交大闵行校区?
发表于 2014-8-12 11:39 | 只看该作者
小心为妙
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:41 | 只看该作者
嗯,西南男子职业技术学校。
对比了两个视频,osd视频,1分50秒左右有一个D归零,2分多有一个gps4星,下落时GPS信号12,不过摄像头舵机已经在失控位置,飞控也处在FS状态,确实已经与遥控器失去联系。
不过FS状态naza不是应该20米悬停一会儿么。
发表于 2014-8-12 12:00 | 只看该作者
咱俩的抖动差不多,呵呵
发表于 2014-8-12 12:15 | 只看该作者
什么波这么厉害。。。。
发表于 2014-8-12 12:22 | 只看该作者
新手,看不懂怎么回事
发表于 2014-8-12 12:36 | 只看该作者
