查看: 1029|回复: 10
精灵2如果更换天地9和原厂控有多大差别?
发表于 2014-8-13 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,提说这种控比精灵控的控制精度好,再就是可以控制云台做顺滑俯仰,麻烦就是还得更换精灵的接收机,除此之外还有什么不同?值得更换吗?
发表于 2014-8-13 22:23 | 只看该作者
理论上不可以换。
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:33 | 只看该作者
?不能把,我有一次看见过一伙人航拍就是用精灵,但是控已经换了
发表于 2014-8-13 22:40 | 只看该作者
精灵2支持FUTABA控
发表于 2014-8-14 00:01 | 只看该作者
要换就换好点的。要不别换。
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:40 | 只看该作者
hyf 发表于 2014-8-14 00:01
要换就换好点的。要不别换。
怎讲?
发表于 2014-8-16 08:52 | 只看该作者
直接换FUTABA对频
发表于 2014-8-19 18:50 | 只看该作者
现在有5.8g的非dji控吗?
发表于 2014-8-23 16:45 | 只看该作者
原厂控从性能上来说秒天地飞~~要想换的话~直接futuba吧~~
发表于 2014-8-23 23:18 | 只看该作者
没试过啊
发表于 2014-8-25 02:37 | 只看该作者
换不上去的,天九不能替代原装的遥控
