查看: 60|回复: 0
论大疆所谓的1350,看看大家有多少中招的~~~~
发表于 2014-8-16 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆一直强调的1350想必大家都不陌生了吧~~~
我要说的可能有点长,希望大家花几分钟看完,然后留言一起讨论下
我今天就给大家说一个活生生的例子,大家以我为鉴看看自己的机器有多少是不超过1350的吧
我的精灵2是5月份左右买的,发回来的新机器遥控器就有问题,返厂大概一个月左右终于可以飞了,可是机器一直都有果冻效应,偶尔还会失控,我联系技术,技术向我要IOSD的数据,我的IOSD是MINI的,技术说没有办法,mini不能记录数据
好吧,我把我从S1000上的IOSD MARK2装在了精灵上,这就是我下面说的事情的隐患了~~~
第二次维修之前,机器飞行的姿态就有问题,左右摇摆不定,录像也不光是果冻了,返厂以后大疆说是云台的一个轴因为撞击损坏了,需要更换,OK,那就换吧
经过了1个月的等待终于拿到了机器,第一次试飞就发现跟没修过之前飞行的姿态是一模一样的,我是不是可以有理由大疆没给我修好呢?
有视频为证~~~
当时我就很奇怪,为什么售后给我打电话的时候说我的机器已经没有问题了,怎么还是跟维修之前一样呢,我就又联系了售后,售后的吴小姐建议我说换减震球试试,
并且承诺我说如果是没有维修好会给我更换新机,好吧,我就又换了白色的40A的减震球,再次测试,也就是今天早上的时候,因为是早上还有外出的人员,我就把浆保护罩安装上了,结果这个也为炸鸡给了大疆一个很好的借口。
这个是炸鸡的视频,大家可以看看
事情发生以后我联系大疆,想着怎么把这个问题解决了,结果大疆一口咬定是我安装了保护罩以后超重,导致动力不足才引起的炸鸡,大疆,你们能再搞笑一点吧
不承认是机器的问题之说是动力不足,呵呵,大疆,你们的理由好牵强啊~~~
现在用精灵来接活拍片子的有几个机器不超过1350的?你们是故意把1350做一个限制放在这防止所有的问题你们都解决不了的话还有一个杀手锏,对吗????
我的机器配置是精灵2+蘑菇头+IOSD MARK2  就是这些了,之所以用IOSD MARK2是因为大疆说mini不能记录数据,炸鸡了不能分析原因所以才换的~~~
大家对照我的配置都说下吧,看看你们的有没有超过1350,如果超过了都小心点吧,防止给大疆钻空子了~~~
大疆处理问题的态度一向就是维修维修维修~~~
你们什么时候能把机器做的很完善了再出厂呢,你们可以当一天和尚撞一天钟,但是我们用户不行,我们的时间远比金钱重要,一次返厂的时间就是1个月,我想问一下,一共能接活拍摄的时间也就是4-5个月,来回返修3次我们就不用拍摄了,我们用户产生的损失大疆你怎么来弥补?????
其实大家想想就知道,如果你真的用精灵2来拍片子的话只要加保护罩就会超过1350,但是不加的话如果炸鸡,后果不堪设想!!!!
我最后提醒一下还在用精灵2玩航拍的朋友,最好现在量一下你们的机器是不是超过1350了,千万别给大疆留下一个最后的杀手锏,那1350来说事!!!!!!
