查看: 24886|回复: 66
Devo 7E 第一阶段改装完毕--加三段开关X2 旋钮X2 开关通道X2
发表于 2014-8-17 01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上正面照。加了三段开关两个,旋钮两个,二段开关两个。三段开关按网上说明添加的,可在程序中设置混控什么的。旋钮通道和两个两段开关是学习了网上大神的方法使用PPM输出方式添加上的。使用了一片8脚单片机,提供四个通道,可以是模拟通道或二、三段开关任意数量的组合。实际上还有一个引脚空着,可以再加个二段开关来着,可实在是懒得写程序了,呵呵!这次加了两个模拟通道,两个两段开关。昨天搭实验电路试了半天在Deviation中各种不能用(在G大神的固件中可以使用),今天直接硬件安装到位,然后在Deviation中就可以用了,白瞎了我一天时间上网查各种资料,还啃了半天半懂不懂的Deviation英文论坛(英文文盲悲哀啊)。
再上内部结构图。为便于维护,所有元件和电路都安装到背壳上,拨下三个插头就可与前壳完全分离。
下一步工作是加装SMA插座改天线了,等有空再搞。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maidoo + 1 很给力!
发表于 2014-8-17 02:31 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2014-8-17 06:26 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 07:06 | 只看该作者
不知道可靠性如何
发表于 2014-8-17 07:31 | 只看该作者
单片机用的是什么?还有一个能共享下源程序吗?
发表于 2014-8-17 07:47 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 09:28 | 只看该作者
这个牛啊!屌丝立马变高帅富!
发表于 2014-8-17 11:27 | 只看该作者
楼主,我现在正在迷茫两个旋钮开关。我用的是Arduino nano+2个Arduino电位器,(根据大神的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... light=7E&page=2),但接线图不详细,请楼主明示。另外我用的是M大的固件(当初是为了设置APM的三段开关刷的。原来也是给力固件)请楼主也来份教程
发表于 2014-8-17 20:06 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 21:45 | 只看该作者
一下子变成了d13,厉害呀,我也想把d7加一两个通道,不知道可不可行?
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:06 | 只看该作者
说实话不敢保证100%不出问题,只能尽可能提高可靠性。在程序方面使用了单片机的看门狗防止程序跑飞,抗干扰方面在电源引脚就近加10uf电解电容和.01瓷片电容滤波防止电源干扰,所有引线采互绞线减少电磁干扰影响,如有必要可再给电路加屏蔽。元件质量就要靠购买大厂正品来保证质量了,再有,就是拼RP了。
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:29 | 只看该作者
单片机用的是Microchip的Pic12F675。输出PPM编码,每通道脉冲宽度 1~2.023ms (为简化程序,直接使用了10位AD转换的结果,没做比例运算处理到1~2ms),负脉冲宽度0.3ms。
每通道可接5K到10K间电位器、三段开关或二段开关,常用电路接法可参考下面几张图。
注:单片机供电引脚(第1和第8脚)需要接10uf左右电解电容和0.01uf瓷片电容各一只,图中未画出。
一 电位器x4
2 电位器x2 + 二段开关x2 (二段开关输出分别为1ms、2.023ms) (目前我使用的接法)
3 电位器X2 + 三段开关x2 (三段开关输出分别为1ms、1.512ms、2.023ms)
4 电位器x2
以上图片仅供参考,实际连接可自由更改,每个通道都可以接电位器或两段、三段开关,不使用的通道可以接地(输出脉宽1ms)或接电源+(输出脉宽2.023ms)或用两只同阻值电阻串联,两端分别接电源正负,中点接通道输入(输出脉宽1.512ms)。
下面是单片机程序文件,配置字:18C
http://pan.baidu.com/s/1pJBdROR
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:40 | 只看该作者
D7不了解,不知道硬件和软件上是否支持。
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:52 | 只看该作者
austhuhui 发表于 2014-8-17 11:27
楼主,我现在正在迷茫两个旋钮开关。我用的是Arduino nano+2个Arduino电位器,(根据大神的帖子http://bbs.5 ...
我用的不是Arduino,用的是PIC12F675单片机。不过Devo 7E 电路连接这块还是非常简单的,两条电源线加一条PPM信号线就完了。详细方法可以看flyhh朋友的帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 35&highlight=7e
发表于 2014-8-18 08:42 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-23 00:36 | 只看该作者
发表于 2014-9-18 07:22 | 只看该作者
慢慢学习,有空也试试看
发表于 2014-9-19 07:28 | 只看该作者
想问一下,如果不用arduino nano的模块,直接从d7e主芯片上飞线出来应该怎么改固件怎么连电位器?线我已经从芯片的pa0和pa4脚飞出来了,
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:35 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2014-9-19 07:28
想问一下,如果不用arduino nano的模块,直接从d7e主芯片上飞线出来应该怎么改固件怎么连电位器?线我已经 ...
这个估计要改程序了,没有研究过怎么玩。可以试下上deviation下载源码,然后向各位大神请求支援。
发表于 2014-9-20 15:22 | 只看该作者
改了2台D7E12通,12F675固件OK,谢谢!
