查看: 2023|回复: 29
红原!海拔3600!精灵2!自由落体!
发表于 2014-8-21 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难得休假!一家人来红原避暑!看到草原这个天然飞场,忍不住手贱拿出精灵2带3d云台准备拍一下祖国辽阔的草原,结果上天1分钟多,自由落体!直接降在草地上!看来原配动力的确不够力!
发表于 2014-8-21 13:36 | 只看该作者
楼主您好,确实由于动力原因目前精灵不适合在海拔3000m以上的高原飞行的。在此也告知下广大模友,不要在高原地区(海拔3000m以上)飞行精灵。
发表于 2014-8-21 14:03 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-8-21 13:36
楼主您好,确实由于动力原因目前精灵不适合在海拔3000m以上的高原飞行的。在此也告知下广大模友,不要在高 ...
换了2214可以吗
发表于 2014-8-21 15:01 | 只看该作者
是否由于海拔过高,空气稀薄后,螺旋桨效率低了。但也不应该差这么多
发表于 2014-8-21 16:07 | 只看该作者
换桨或换电机。
发表于 2014-8-21 21:31 | 只看该作者
我想知道为什么不适合在高原飞行?
发表于 2014-8-21 21:50 ——“来自手机” | 只看该作者
我这还想飞到8848上去呢
发表于 2014-8-21 22:53 | 只看该作者
把9寸桨换成10寸的,或者11寸的,电机不用换。
应该可以再3000米海拔处飞。
发表于 2014-8-21 22:58 | 只看该作者
jiangfenghan 发表于 2014-8-21 21:31
我想知道为什么不适合在高原飞行?
空气密度降低了,海拔3000米,空气密度只有海拔0米处的1/3左右。
大疆的飞机都是在广东设计的,那里海拔很低,大疆没有考虑海拔因素。
话又说回来,针对高海拔地区设计的多轴飞行器,如果不做修改直接拿到低海拔地区,也飞不好的。
发表于 2014-8-21 23:50 | 只看该作者
本来想带精灵2去的,现在看来只能带xa650了。谁能告诉我650能不能在海拔3000米以上飞呢
发表于 2014-8-22 00:17 | 只看该作者
难怪我在泸沽湖差点出事,一键返航高速降下来幸亏我武功高强看到下降率太大赶紧双手硬接!
发表于 2014-8-22 11:21 | 只看该作者
lz没看见我云南大山包炸鸡的帖子?海拔3200,飞了4分钟掉山沟,还好呗捡回来
发表于 2014-8-22 13:44 | 只看该作者
s800evo、s900和s1000呢,有海拔限制吗
发表于 2014-8-22 13:56 | 只看该作者
弱弱的问一句,不疼吗?
发表于 2014-8-22 13:59 | 只看该作者
应该可以再3000米海拔处飞。
亲啊,人家精灵2原厂9.4寸桨间距也就1厘米左右,你换10寸和11寸的你确定你不是在逗我?
发表于 2014-8-22 15:25 | 只看该作者
红原县,海拔不算太高了,精灵不清楚,我H4 在那里是正常起!
发表于 2014-8-22 15:59 | 只看该作者
精灵2能上高原吗?
发表于 2014-8-22 16:08 | 只看该作者
花湖 飞越T810起飞毫无压力
发表于 2014-8-22 19:34 | 只看该作者
那就换高kV的电机吧。
发表于 2014-8-22 19:52 | 只看该作者
91wsf 发表于 2014-8-22 19:34
那就换高kV的电机吧。
只有这办法了,换套2214的
