查看: 2993|回复: 22
新船建造中(油电混合动力新手第一次做船)
发表于 2014-8-22 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2米49CC单发双桨在建中,先上图大家看看,欢迎拍……。
该船用原子灰外壳满批,刷船用树脂油漆。现在毛坯处理,然后发动定位做机座,之后才可以加工尾轴管(长度定不下来)。
尾轴管采用不锈钢加工,2端轴承加油封设计。桨我选了3款尼龙先试机D55 D52 D36正反桨。电机传动部分先用齿轮带,已经固定试过1小时,没有出现跳带现象。有时间会改离合装置的。按进度我会及时上传图片,请大家帮忙看看,我是第一次做船。请多提意见,谢谢了!!
发表于 2014-8-22 19:13 | 只看该作者
动手能力强,不错,期待完工试航
发表于 2014-8-22 19:36 | 只看该作者
期待视频
发表于 2014-8-22 19:51 | 只看该作者
好手艺!支持折腾
发表于 2014-8-22 20:11 | 只看该作者
动手能力很强。做得很差...
为毛不搞全电推进?续航时间更长,技术要求更低,更加可靠
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:21 | 只看该作者
我可以单独用电推进,用的是12V电瓶7A的。电机最高转速5000转,电机部分1:2传动。电机部分主要是怕熄火和倒车用的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:22 | 只看该作者
admin000 发表于 2014-8-22 20:11
动手能力很强。做得很差...
目前还是毛坯船,等外壳油漆好了就不一样了。第一次做船。图纸也没有,凭感觉在做,还请多指教。
发表于 2014-8-22 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-8-22 20:45 | 只看该作者
敢动手做就好!
发表于 2014-8-22 21:04 | 只看该作者
呵呵,小跑的发动机,不过感觉齿轮小点吧。
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:48 | 只看该作者
1模40齿的   直径40全金属齿轮, 再大没有必要了。发动机传速比1:1   电机1:2
发表于 2014-8-22 21:59 | 只看该作者
期待首航
发表于 2014-8-24 10:03 | 只看该作者
楼主为什么不直接做玻璃钢得?
发表于 2014-8-24 10:42 | 只看该作者
我是来刷积分的
发表于 2014-8-24 22:11 | 只看该作者
虽然我不是专家  但一眼看得出船好重  对速度不要抱太大希望
 楼主| 发表于 2014-8-25 06:52 | 只看该作者
是的,我没考虑要高速,有个40码就够了。先做起来能跑再换桨试试,毕竟49CC的力量还是有的。因为发动机体积大,船壳小不起来,要想把双桨全部浸水,之后配重不如把齿轮箱就用铁的了。第一次做也没有图纸,边做边改进了!!
发表于 2014-9-5 17:08 | 只看该作者
为什么不买一个壳呢
 楼主| 发表于 2014-9-5 23:28 | 只看该作者
木模工 发表于 2014-9-5 17:08
为什么不买一个壳呢
呵呵~~那就不叫玩船了!!
发表于 2014-9-6 09:27 | 只看该作者
这都是限量版
