查看: 7285|回复: 33
自制超级电容自由飞(模块组件可拆卸和移动位置)
发表于 2014-8-23 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机翼与动力装置的相对位置均可方便移动,从而通过改变重心来实现各种飞行姿态,几乎每个组件都能随时拆下来更换,有多个动力装置时,可轮流拆下来充电和试飞。
采用30法拉2.3伏电容一颗,716空心杯电机,飞机全重22克,最大推力12克(前三秒)。一分钟后为推力为5克左右。
视频中第一次试飞没有充满电,并加了载重,二十几秒后顺利降落。之后充满电后又去了载重,两次挂在树上,一次飞到居民阳台里,幸好最终都顺利找到取回。
发表于 2014-8-23 14:28 | 只看该作者
你不是自制电容吗
发表于 2014-8-23 14:45 | 只看该作者
30法拉 好厉害
发表于 2014-8-23 14:47 | 只看该作者
高人啊
发表于 2014-8-23 14:51 | 只看该作者
这个电容充电是不是接上电池瞬间就充好,充电电流大吗?
 楼主| 发表于 2014-8-23 15:12 | 只看该作者
用两节镍氢电池串联2.5伏给充的话,30秒不到超级电容差不多就充满了。用一节锂电充电的话,因为电压高,充电速度还要快,但据说会减少电容使用寿命。两架飞机一架飞的时候另一架充,没等第一架落地,另一架早就充满了。
充电电流没测过,用一节锂电充电的时候,电线和电容都会温热。
发表于 2014-8-23 15:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-23 16:14 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-23 16:31 | 只看该作者
这个重量貌似可以给微型的四轴飞了
发表于 2014-8-23 16:43 | 只看该作者
什么原理  啊
高人
发表于 2014-8-23 17:03 | 只看该作者
超级电容,未来的方向。
发表于 2014-8-23 17:41 | 只看该作者
只是拉力线的变化,是得不到你想要的效果的,必须配合舵面的变化。咱这不是遥控的,有难度呀。
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:47 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2014-8-23 16:31
这个重量貌似可以给微型的四轴飞了
微型四轴用超级电容,升不起几秒的,之后四轴只能在地上螺旋桨干转。
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:58 | 只看该作者
我说的飞行姿态只是指波状绕圈飞行和直线绕圈飞行,呵呵。
不过发现当方向舵略微右偏的时候,飞机本来是顺时针绕圈的,在最后动力不足的情况下会神奇的逆时针绕一两圈降落。
我正在考虑,你之前提出来的两节超级电容串联来增加功率和推重比的方案,到时候装上微型接收机和舵机看看,能不能改装成二通或三通遥控的。或者索性买个2通或三通的室内遥控固定翼,用两节串联的超级电容代替锂电池试试。
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:05 | 只看该作者
sp345706014 发表于 2014-8-23 16:43
什么原理  啊
高人
就是将超级电容代替锂电池给电机供电。
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:15 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2014-8-23 17:03
超级电容,未来的方向。
超级电容还有很长的路要走,至少目前我亲身体验下来,在能量密度和功率密度上还是远远不及锂电。
这几天玩超级电容,发现除了充电快、最终可以把电压放到0伏之外,似乎没有什么别的优势了,也只有在自由飞上能发挥点作用。因为锂电自由飞的话,没有保护电路,锂电就过放报废了。
发表于 2014-8-23 23:39 | 只看该作者
这几 ...
30法拉的容量太大了,我7法拉的电容还经常飞丢。最近论坛里讨论修改规则,基本上0级的容量是3.3法拉,充电电压2.5v,限重不小于20克较为合适,这是我们经过多次实验得到的经验。
发表于 2014-8-24 01:08 | 只看该作者
这个方法真不错啊!
发表于 2014-8-24 08:26 | 只看该作者
赞一个,真不错 !
