查看: 1266|回复: 21
450v3偏飞
发表于 2014-8-24 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450v3,买回来小炸过一次。修理完工,十字盘和斜盘都是水平状态,但是我试机时飞机往右侧偏,不知何故?老兵指点。谢谢
发表于 2014-8-24 21:22 | 只看该作者
边飞边调
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:24 | 只看该作者
行者31 发表于 2014-8-24 21:22
边飞边调
不知调哪里,无从下手。飞机偏飞,就不敢起飞。离我最近的模友都100多公里,不好沟通呀
发表于 2014-8-24 21:30 | 只看该作者
看一侧舵机是否挂了
发表于 2014-8-24 21:32 | 只看该作者
炸过之后要换N多的配件
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-24 21:32
炸过之后要换N多的配件
换了,我的是小炸,换了中轴和平衡轴, 连接杆, 大桨。损坏的就那几个,但是还是偏。不知道调整好是啥样的,没有个标准啊!
发表于 2014-8-24 21:39 | 只看该作者
全部完整的调一遍
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:40 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-24 21:30
看一侧舵机是否挂了
一共有三个舵机,都正常工作,可以动的。
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:42 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-8-24 21:39
全部完整的调一遍
给个指导方向呗!谢谢
shane16666 发表于 2014-8-24 21:38
换了,我的是小炸,换了中轴和平衡轴, 连接杆, 大桨。损坏的就那几个,但是还是偏。不知道调整好是啥样 ...
炸机要换一般有,除了大桨外,还有主轴,横轴,尾轴,检查舵机挂了没。运气不好的话,中联也要换。
发表于 2014-8-24 22:08 | 只看该作者
微调
发表于 2014-8-24 22:14 | 只看该作者
看向哪里漂就调整那个方向的舵机连杆,伸长或缩短,实际飞行中十字盘不是水平状态~
建议尽量机械调整
发表于 2014-8-24 22:19 | 只看该作者
shane16666 发表于 2014-8-24 21:42
给个指导方向呗!谢谢
这个就说来话长了,搜有副翼完整调机
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:21 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-8-24 22:19
这个就说来话长了,搜有副翼完整调机
谢谢!
发表于 2014-8-24 22:23 | 只看该作者
胆大心细,飞飞机老是怕炸是不行的,直机右偏只要幅度不大就是正常现象,稍稍往左打舵
发表于 2014-8-24 23:46 | 只看该作者
看看十字盘有没有调平~~
发表于 2014-8-24 23:59 | 只看该作者
检查副翼  或者尾桨歪了  有角度  我猜的
发表于 2014-8-25 05:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-8-24 23:59
检查副翼  或者尾桨歪了  有角度  我猜的
今天對尾縣停時,右邊有微風吹來,飛機就向左則,但那則的程度好像是左邊陀機自動拉下了一樣,如果真的是陀機自己活動的話,是表明了什麼?
发表于 2014-8-25 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
副翼看上去不是水平~
发表于 2014-8-25 08:15 | 只看该作者
有副翼简单,调一下遥控上副翼微调即可。另外发现你的平衡翼两边不等平
