查看: 4080|回复: 66
小龙尾巴的终极武器~
发表于 2005-12-25 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于换上了传说中的S9650数码舵机,虽然个头比较大,不过既然是国外高手们的标准装备,表现自然不凡...
今天试飞后觉得尾巴简直就像在飞模拟器,怎么翻都纹丝不动,后退航线轨迹平滑很多,倒飞后退心里也非常有底~哈哈,真是:“一旦拥有,别无所求”:em26:
发表于 2005-12-25 01:13 | 只看该作者
我准备上9253试试。。。
 楼主| 发表于 2005-12-25 08:40 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2005-12-25 01:13 发表
我准备上9253试试。。。
9253最好外挂bec,否则会有空中断电之忧:em16:
发表于 2005-12-25 09:41 | 只看该作者
期待中
S9650
S9650
尺    寸
35.5×15.0×28.6 mm
工作速度
0.14sec/60  (4.8V)
0.11sec/60  (6.0V)
输出功率
3.6kg∙cm (4.8V)
4.5kg∙cm (6.0V)
重    量
26g
发表于 2005-12-25 10:47 | 只看该作者
工作速度
0.14sec/60  (4.8V)
速度好似有点慢
发表于 2005-12-25 10:50 | 只看该作者
顺畅的尾变距用普通舵机也可以达到理想的效果,当然用数码舵机效果更佳,但电流消耗会变大,造成BEC容易过热,如果尾变距不顺畅更容易产生断电保护问题,有利有弊。
 楼主| 发表于 2005-12-25 11:04 | 只看该作者
原帖由 gtugg 于 2005-12-25 10:47 发表
工作速度
0.14sec/60  (4.8V)
速度好似有点慢
现阶段小暴龙的尾巴对扭力的需求应该大于对速度的需求,假如扭力不足,再快的速度也无法将尾pitch及时拉到位。
新版尾变速比齿轮或者对此有改善,但是这颗真的很赞,用过就知道它的好,哈哈
发表于 2005-12-25 12:22 | 只看该作者
小暴龙用1.5KG的拉力足够了吧,,
而且好多模友都是用亚托的9X,1.1KG的那个舵机来拉尾的.
发表于 2005-12-25 14:24 | 只看该作者
只要尾变距系统顺滑,何用那么大的拉力,0.8kg足矣!
在实际的使用中我感觉尾舵机的速度还是很重要的,直接影响到陀螺仪的感度设定。
0.14s的和0.1s的锁尾差距是显而易见的,用亚拓的RCE-500陀螺仪配上0.8kg/0.1s的舵机,陀螺仪的感度可以设定到85%—90%都不会发生追踪的情况。
重要的一点是变距系统的整体顺滑,而不是单独讲哪一个零件。
发表于 2005-12-25 14:28 | 只看该作者
这东西很贵。听说要600多元,还是hs56就不错了,扭力1.3kg,速度0.12sec/60°(4.8V),重量10.7g。如果象iceman一样把球头改成轴承应该效果很好.
发表于 2005-12-25 14:32 | 只看该作者
我以前用自己的VRX 试过 锁的很紧
但是唯一的缺点就是太重了 60g:em20::em20::em20::em20::em20::em20:
发表于 2005-12-25 14:57 | 只看该作者
这东西是给高手用的,我还是踏踏实实练技术!
发表于 2005-12-25 15:29 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2005-12-25 14:57 发表
手换的怎么样了?:em20::em20::em20::em20::em20:
机机摔了多少次了?:em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-12-25 15:37 | 只看该作者
还是没感觉
发表于 2005-12-25 15:39 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2005-12-25 15:37 发表
还是没感觉
多摔几次 就有感觉了嘛。。。
没压力哪来动力啊。。。:em20::em20::em20::em20:
发表于 2005-12-25 16:51 | 只看该作者
哇啊,好野哦!哪买的?老外很多人用的好东东啊!
发表于 2005-12-25 19:26 | 只看该作者
好东西!要600RMB?????
 楼主| 发表于 2005-12-25 20:39 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2005-12-25 14:24 发表
0.14s的和0.1s的锁尾差距是显而易见的,用亚拓的RCE-500陀螺仪配上0.8kg/0. ...
呵呵,0.8kg扭力对于悬停和航线足矣,以前我也是用亚拓6G来锁,正飞航线到倒飞悬停都还算OK,但是高速后退航线就知道差别了,后来换了hs56,尾巴也是有少少隐患,直到这颗才是真正放心...
直升机能飞和好飞概念完全不同,舵机和陀螺仪是值得下重本的冬冬,特别是尾舵机,换个你能找得到最好的舵机没错了,尾巴听话,会减少n多炸机事故,我觉的比某些部分光为好看换上的金属件值得投资多了:em15:
发表于 2005-12-26 09:01 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-12-25 20:39 发表
直升机能飞和好飞概念 ...
就是就是,星期六看你飞倒飞刷锅好多了。
发表于 2005-12-26 09:08 | 只看该作者
这个舵机如何?
台湾广营电子出品
GWS NARO+F HP/BB
高速大扭力微型舵机(增强型带轴承)
尺寸:22.2mm×11.0mm×24.95mm
重量:11g
速度:0.10s/60°@ 4.8V
扭力:1.7kg/cm
一流品质、一流性能、精度高、响应迅速、附带多种舵盘
