查看: 2416|回复: 21
新手发帖,想入hp100bl或者V977,求大神推荐
发表于 2014-8-27 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手现有天地飞6A 2.4g的遥控和接受,  想入hp100bl,不知道手头的这个控行不行,以后3D够用么?     看上V977是因为感觉V977的控功能比天六A多点好像   大神给推荐下
发表于 2014-8-27 13:01 | 只看该作者
不行,微型电直是不用接收机的,而且天6A没屏幕,很多参数调的时候要屏幕
发表于 2014-8-27 13:02 | 只看该作者
上这两个飞机都要买带控版本的
 楼主| 发表于 2014-8-27 13:27 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-8-27 13:02
上这两个飞机都要买带控版本的
还有个V931二手的  我想收  但是不知道这机怎么样,好像炸鸡成本挺高的样子...
发表于 2014-8-27 14:04 | 只看该作者
不用考虑肯定V977
发表于 2014-8-27 17:28 | 只看该作者
飞机是不错(个人感觉),但是要说耐炸的话这飞机就不行了,其中利弊要自己衡量,祝你爽飞!
发表于 2014-8-27 17:59 | 只看该作者
100可以的,是有高频头的
发表于 2014-8-27 22:16 | 只看该作者
931就是977加个壳子
发表于 2014-8-27 23:29 | 只看该作者
LZ不会拿好几百的机来炸吧
发表于 2014-8-28 22:45 | 只看该作者
个人感觉hp100bl胜一筹
发表于 2014-8-29 11:29 | 只看该作者
上977,新手主要考虑耐炸,其它都是浮云
发表于 2014-8-29 14:41 | 只看该作者
论性能,HP100BL完爆977.论耐炸。。反之!!!
发表于 2014-8-29 15:23 | 只看该作者
其實只要腳架換成922的就非常耐炸,不過922腳架和機身接合的兩個柱子較細需要點些502來變粗些就能裝上
另外尾管也容易斷,我是換成金屬空心管(以前MINI CP用的),不會斷只會歪,歪了弄直就好,不過尾電機線一定要把漆包線換掉!否則容易短路,我就因為懶得換所以燒了尾MOS
 楼主| 发表于 2014-8-29 17:31 | 只看该作者
另 ...
请教下  6050这个小机怎么样呢?   有个前辈给6050改了无刷 价格350包邮  我想收,  麻烦给推荐下
发表于 2014-8-29 18:47 | 只看该作者
6050重,977不能调螺距,要是我选,我会选 思凯利,或者蓝飞翔。
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:03 | 只看该作者
谢谢指导
发表于 2014-8-29 21:04 | 只看该作者
最好选有高频头的,可以用一般的标准控或高价控,也可以学习调整,对以后进阶也有帮助。
发表于 2014-8-30 21:06 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-8-30 22:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 09:59 | 只看该作者
HP100BL的高频头估计不支持这个控。
