查看: 3050|回复: 26
B6刷固件问题
发表于 2014-8-28 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个问题请教一下 我先是按照这个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... e=1&authorid=163673的方法刷B6  刷了之后就变成图中的样子 然后按照泡泡老师的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... horid=117325&page=2   http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... e=1&authorid=117325刷了B6正版无限FLASH固件  刷了之后还是出现图中的情况 请问是怎么回事啊 已经搞定了 原因是熔丝不对
发表于 2014-8-28 18:58 | 只看该作者
要不就是固件你刷的时候故障没刷好,要不就是你的充电器和其他的电路不一样。感觉你这个应该是没刷固件的样子,程序区是空的
发表于 2014-8-28 19:00 | 只看该作者
诶,B6本来就很稳定了,就别去折腾了,这下悲剧了
发表于 2014-8-28 19:14 | 只看该作者
是的。刷机看来还是有风险的。是不是只有找厂家了?
发表于 2014-8-28 19:21 | 只看该作者
不怕变砖?
发表于 2014-8-28 19:24 | 只看该作者
B6还能刷固件啊。
发表于 2014-8-28 19:56 | 只看该作者
玩了 完了  果断丢弃 B6 上 A6 吧
发表于 2014-8-28 20:33 | 只看该作者
充电器还能刷固件。
发表于 2014-8-28 21:40 | 只看该作者
目测芯片挂了,我刷的时候也是这样,后来朋友说是芯片挂了
发表于 2014-8-28 22:00 | 只看该作者
熔丝配置,小问题啊。
发表于 2014-8-28 23:14 | 只看该作者
刷固件
发表于 2014-11-26 22:01 | 只看该作者
楼主的问题最后怎么解决的啊,熔丝问题?我也越到同样的问题,愿闻其详,多谢!
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:07 | 只看该作者
是的 是熔丝烧写错了 还好没有锁死芯片 相关帖子可以看这个 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=820420
发表于 2014-11-27 11:01 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-11-26 22:07
是的 是熔丝烧写错了 还好没有锁死芯片 相关帖子可以看这个 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=view ...
看是看了,就是刷机第二步读熔丝的过程么?不得要领啊,还请您不吝赐教才行。
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:19 | 只看该作者
按照这个帖子刷就行了 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=745075&extra=&authorid=117325&page=2
发表于 2015-2-7 10:21 | 只看该作者
你好,我也刷了b6 但熔丝位可能没设置好,现在变了黑方块了开不了机,都说看你的贴能了解熔丝的设置,但找不到贴的内容,能麻烦告诉一下吗?谢谢!!
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:44 | 只看该作者
cxlmichael 发表于 2015-2-7 10:21
你好,我也刷了b6 但熔丝位可能没设置好,现在变了黑方块了开不了机,都说看你的贴能了解熔丝的设置,但找 ...
我的帖子没有熔丝位的 泡泡老师的帖子有
发表于 2015-4-2 19:42 | 只看该作者
各位真的太厲害了,連B6都可以刷機...........
发表于 2015-4-2 21:33 | 只看该作者
是单片机就能刷,主要看有没人玩姐,建意刷无限次校正那个版,我桢在就在用,很好用,这个校正电压时一定要测电池那个平衡头电压,如果你能直接测电池就更好,因为有电压差的,不信你测一下充电器内部输出和电池端,起码相差0.05V
发表于 2015-4-2 21:35 | 只看该作者
我现在校过,能充到4.19V了,如果电池平身平衡B6还是很高性价比的
