查看: 5604|回复: 48
得到两套捕食者无人机空机,更新配置,大家看看
发表于 2014-9-2 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20140904更新:
今天在HobbyKing选了一些电子设备,还请大家给参考一下:
1. 无刷电机:KD A22-20L Brushless Outrunner 1000KV
2. 舵机:Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo (买了5只)
3. 电调:Hobbyking YEP 30A (2~4S) SBEC Brushless Speed Controller
4. 螺旋桨:GWS EP Propeller (RD-9070 228x178mm) black (6pcs/set)
5. 剩下的包括舵机延长线、电调延长线以及热缩管香蕉插头等等。
总计 $54.57
现在考虑是不是要入一个飞控(是叫飞控吧)?
OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V2.1 firmware) (V-tail/Delta/AUX)
Features:
• Capable of stabilizing flight on just about any fixed wing aircraft (including V-tail/Delta models)
• Remote ON/OFF feature that can be controlled via your transmitter's AUX channel
• Supports 3D flight without undermining stability
• Independent gyro gain adjustment for aileron, elevator and rudder
• Easy-to-access gyro reversing switches on front of unit
• Compact and light weight design
一两周以前得到模友“师爷”好心赠送的几套模型,包括一架Eflite的scimitar,一架亚拓250DFC,还有两架捕食者无人机的空机。250没螺丝刀暂时修不了,Scimitar不知何故头轻尾重,那家伙实在是比较大而且很沉。所以现在就想装一套相对“瘦小”的捕食者。
该空机的产品描述在此:http://www.nitroplanes.com/4eluavrqprra.html
Specifications:
Wing span: 63 in / 1600mm
Wing area: 403 sq in / 26 sq dm
Flying weight: 1.2 lb / 520g
Requirements & Factory  Recommendations
30A Brushless Controller
400 Outrunner Brushless Motor
Fuselage length: 35.5 in / 900 mm
Radio Required: 4 channels,4 servos
Battery Required: 9.6V ; 12V 2500MAH
不知道各位有没有关于电子设备方面的推荐?手头有几块3S 1800/2200的电池,所以这个不用再买了。但其他的呢?下面上几张图,大家帮忙看看。多谢了!
发表于 2014-9-2 00:26 | 只看该作者
沙发,好马配好鞍
发表于 2014-9-2 00:50 | 只看该作者
好机,好机
发表于 2014-9-2 00:54 | 只看该作者
好机……把两个翼尖安装上电机,做成多旋翼……哈哈~~ 大逆反~~
这种滑翔机的机型用来FPV飞行很不错。
我的多旋翼:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
发表于 2014-9-2 01:14 | 只看该作者
好机子啊
发表于 2014-9-2 01:15 | 只看该作者
两套捕食者无人机空机有意出一套么?
发表于 2014-9-2 01:30 | 只看该作者
这JJ太重了,而且一定要高速才好飞,容易失速,但做工非常不错
 楼主| 发表于 2014-9-2 01:53 | 只看该作者
YIER 发表于 2014-9-1 13:15
两套捕食者无人机空机有意出一套么?
你在美国么?在的话可以出个给你啊。我要两个也没用。
这种滑翔机的机型用来FPV飞行很不错。
我靠,那得逆天了。
 楼主| 发表于 2014-9-2 01:54 | 只看该作者
是不是说电机的KV值要高一点?
发表于 2014-9-2 03:15 | 只看该作者
不在,我在大 陆
发表于 2014-9-2 06:38 | 只看该作者
只看标题,以为楼主搞到/军/机了。
发表于 2014-9-2 07:42 | 只看该作者
假照片
真广告
删除!!!
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:56 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2014-9-1 19:42
假照片
真广告
删除!!!
当心我告你诽谤知道么?看看我的发帖记录再回复。
发表于 2014-9-2 08:28 | 只看该作者
你不告你不是。。。。。(省略)
发表于 2014-9-2 08:31 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 08:53 | 只看该作者
空机目测头重,重心要好好测测了。  这个是自己做的还是买的,做工很不错。
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:10 | 只看该作者
这个是成品,因为是后推式的,电机和电调都在尾部,估计对平衡有点帮助吧。
发表于 2014-9-2 09:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 11:03 | 只看该作者
我最喜爱的机子哈,能买到吗
