查看: 844|回复: 12
新手求助-电机和浆搭配问题
发表于 2014-9-2 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚装了个四轴,用是飞越650机架,朗宇3508 380KV电机,6S 5200电池,挂了鹰眼,刚开始用的是APC 1447浆,续航时间在20分钟左右,可后来发现很不抗风,风稍大点飞机就晃的厉害。再后来又换了乾丰的1238浆,稳定了许多,续航时间在18分钟左右,一个起落后电机和电调微温。在这里就是想问下大神,380KV电机用1238浆,会不会对电机及电池的使用有影响。
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:03 | 只看该作者
当初用1447浆航拍时候旋停和侧飞效果都不错,可正飞(头朝前)时画面就晃的厉害,请问怎么破
发表于 2014-9-2 18:34 | 只看该作者
电池 c数是多少?
发表于 2014-9-2 19:05 | 只看该作者
建议楼主把“浆”改正为“桨”。
发表于 2014-9-2 21:42 | 只看该作者
小直径的桨需要提高转速,相对低速大桨更抗风。缺点是电机负载变重,电流和发热都会加大,续航也会缩短一点。这个你自己权衡,只要不超过极限就是个人喜好问题。
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:07 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-9-2 18:34
电池 c数是多少?
电池是25C的
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:12 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-9-2 21:42
小直径的桨需要提高转速,相对低速大桨更抗风。缺点是电机负载变重,电流和发热都会加大,续航也会缩短一点 ...
谢谢回复。也就是说我现在用380KV电机和1238桨搭配,除了牺牲点续航时间外,对电机及其他设备不会有太大影响,对吗?
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:13 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-9-2 19:05
建议楼主把“浆”改正为“桨”。
谢谢,这个还真没注意
发表于 2014-9-3 08:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-3 11:45 | 只看该作者
忘记说明了,这架四轴的起飞重量在2.6KG
发表于 2014-9-3 12:32 | 只看该作者
有点重,再一些。
发表于 2014-9-3 12:52 | 只看该作者
不抗风?电池加到10000mah,重了就抗风?还增加巡航时间,现场相当震撼
发表于 2014-9-3 13:33 | 只看该作者
想办法减200克会好很多
