查看: 13694|回复: 217
27的发动机,5毫米的单进水口是否够了。
发表于 2014-9-4 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,tiger king虎王27的发动机,只在船底埋了一根5毫米的进水管,60的全浸浆,进水管离浆100mm伸出船底截断磨平,不知道水冷是否够了,因为马上要喷漆了,不想喷完漆以后再改,请高手指点,不够的话就要改船底双进水。
发表于 2014-9-4 11:50 | 只看该作者
不清楚,我是两路进水。原因之一是之前小松发动机因一路进水,偶发事故进水堵塞造成失水无冷却而造成拉缸。
发表于 2014-9-4 11:56 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2014-9-4 11:50
不清楚,我是两路进水。原因之一是之前小松发动机因一路进水,偶发事故进水堵塞造成失水无冷却而造成拉缸。 ...
这个办法好!
发表于 2014-9-4 12:48 | 只看该作者
一根也行  两根不过更可靠一点
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:57 | 只看该作者
这是群里模友发的自己的船图,经过模友指点,需要再加4个进水口,加上原来的1个进水口,改5进4出。哎,大工程啊。
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:59 | 只看该作者
李爱温 发表于 2014-9-4 12:48
一根也行  两根不过更可靠一点
虎王的发动机,进水口是6个,群里模友说,一般是改成3进2出,排气管2个,总共是5进4出。有点奔溃的感觉。
发表于 2014-9-4 15:59 | 只看该作者
ashillis 发表于 2014-9-4 14:59
虎王的发动机,进水口是6个,群里模友说,一般是改成3进2出,排气管2个,总共是5进4出。有点奔溃的感觉 ...
汽油發動機冷卻是重要的,而且要單獨性才好!
发表于 2014-9-4 20:43 | 只看该作者
一个发动机的工作不是越多进出水咀好的.要看发动机的工作温度.发动机较佳的工作效率温度是70一80度.高不好.低也不好.其实单发动机一个水咀己足夠了'有时一个水咀也要分半来用配合发动机旳工作温度.
发表于 2014-9-4 22:06 | 只看该作者
.men 发表于 2014-9-4 20:43
一个发动机的工作不是越多进出水咀好的.要看发动机的工作温度.发动机较佳的工作效率温度是70一80度.高不好. ...
同意楼上说法!出水比进水更重要!
发表于 2014-9-4 22:17 | 只看该作者
HYHY 发表于 2014-9-4 22:06
同意楼上说法!出水比进水更重要!
什么意思?
发表于 2014-9-4 22:38 | 只看该作者
一个进水口,对应两个出水口,不会比两进两出差。个人感觉,供参考。
还有,机器的冷却真正能带走热量的是进油,新鲜的油气混合。水冷是辅助。
发表于 2014-9-4 22:47 | 只看该作者
还有,机器的冷却真正能带走热量的 ...
假如一个进水口堵塞了,10个出水口都没用,所以进水出水同样重要。
船用两冲程机器水冷和油汽冷却缺一不可,否则发动机一定出故障。两种冷却缺失造成的故障我都见过,其结果都是拉缸。所以两种冷却同样重要。
发表于 2014-9-4 22:53 | 只看该作者
船用两冲程机器水冷和油汽冷却缺一不 ...
两种冷却当然不可少,但要发挥机器性能得分个主次。不管几冲的机器,不管是水里的、地上的、天上的都是两种冷却方式共存,燃料的冷却是直接有效的。至于堵住了,那个是另外回事。不过弄船都有强迫症,自己觉得怎么弄心里踏实就怎么弄吧!
发表于 2014-9-4 23:00 | 只看该作者
HYHY 发表于 2014-9-4 22:53
两种冷却当然不可少,但要发挥机器性能得分个主次。不管几冲的机器,不管是水里的、地上的、天上的都是 ...
不清楚这个主次在实际应用中怎么分。。。。。。
还有,地上的车模、天上的航模,似乎一般都不是水冷的,一般都是空气对流散热吧。。。。。。。
发表于 2014-9-4 23:31 | 只看该作者
还有,地上的车模、天上的航模,似乎一般都不是水冷 ...
对,其他的没水就用空气!
发表于 2014-9-5 08:45 | 只看该作者
你根本不了解船,你说的两种冷却方式共存,对于船,那种是主要冷却方式,你说说?
发表于 2014-9-5 10:47 | 只看该作者
最低要求至少3进3出 或者更多~ 尤其是缸套机~对冷却的要求更好~ 什么1进2出的神话就别说了~
最好一路就冷却一个位置~
发表于 2014-9-5 12:01 | 只看该作者
还是老大你直接了当
发表于 2014-9-5 12:47 | 只看该作者
请大家分析一下別人所说 !
其实我的观点如下:
1)油料和润滑油供应不足,多多水冷也会拉缸 !
2)水冷入口睹塞是别论, (水中雜物多再睹你2-3个也会的...) 天意啊 !!
个人知識是很重要的,一看出水口沒水嘖出便应立回航检查,一感觉发动机腿软叫不起來也要回来...
还有发动机是有正常的工作温度的 ! 別以为一定水多是好的...凡是燃料能量发挥是需要幾种配合的,空氣混合/压缩比/最後便是温度稳定的工作了 !
其实老men和HHY是说对了很多正確的解答 ! (能明白的人各自修行了)
发表于 2014-9-5 13:20 | 只看该作者
陈师傅这稀泥和的好
