查看: 5589|回复: 57
无内容
发表于 2014-9-4 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无内容
发表于 2014-9-4 18:03 | 只看该作者
不耐用啊。
发表于 2014-9-4 18:48 | 只看该作者
期待视频
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:56 | 只看该作者
视频已上,上传的是高清,结果让优酷弄成标清了……
发表于 2014-9-4 19:01 | 只看该作者
看了视频发觉像披着坦克皮的越野车。。。。。。。
发表于 2014-9-4 19:18 | 只看该作者
楼主的视频有加速吗?  动作好快好暴力啊,如果全比例放大,那速度应该有上百公里了……
我的虎式只能跑20公里,嘿嘿,小到这个体积,想想走多快呢?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2014-9-4 19:25 | 只看该作者
有点暴力,不像坦克了
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:34 | 只看该作者
一开始先测试一下极速嘛,然后准备攀爬的时候就出现问题了……比较无奈
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:36 | 只看该作者
我的虎式只能跑 ...
视频没加速,主要是电机比较暴力吧,有感无刷电机就是能开高速也可以玩低速操控。要不是波箱坏了,后面就该上60度山坡了
发表于 2014-9-4 19:44 | 只看该作者
这样玩法能不坏吗》?
发表于 2014-9-4 19:45 | 只看该作者
这个有点猛
发表于 2014-9-4 19:55 | 只看该作者
真坦克这么开也得坏
发表于 2014-9-4 19:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:07 | 只看该作者
predator69 发表于 2014-9-4 19:55
真坦克这么开也得坏
坏的是转向的齿轮,跟开高速没啥关系,初步看来是转向的那个齿轮脱轴之类的,导致传动齿轮不在预定位置上了。不过具体原因还要等波箱制作者回答了
发表于 2014-9-4 20:17 | 只看该作者
用什么电池,几伏,这么猛~~~~~~~~~
发表于 2014-9-4 20:54 | 只看该作者
不一定坏?伞齿顶丝脱落了或松动!
发表于 2014-9-4 21:22 | 只看该作者
偶像~!!!
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:34 | 只看该作者
10节三洋镍镉 满电也就13v。主要是有感无刷电机暴力,用3s锂电也这样
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:36 | 只看该作者
君伙酷 发表于 2014-9-4 20:54
不一定坏?伞齿顶丝脱落了或松动!
感觉是松动,一个齿轮在空转了,飞燕的双流波箱貌似都是直齿,没有伞齿,不会像田宫豹2那样可能会扫伞齿
傻跑一下也很过瘾
