查看: 1177|回复: 25
V+黑屏
发表于 2014-9-7 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么时候能解决我们这些黑屏的用户啊??或者改全套遥控图传增程能避免图传信号因中断后出现的画面黑屏的问题吗????还是接上双接收的监视器就不会黑屏???
发表于 2014-9-7 10:20 | 只看该作者
更新最新固件看看,反正我手里的一直ok。。。
 楼主| 发表于 2014-9-7 12:25 | 只看该作者
全部都是最新的。。。。,在考虑到底是换监视器还是改增程。。。郁闷,希望大疆技术出来解决下
发表于 2014-9-7 12:36 | 只看该作者
发现个现象,如果拍照片以raw格式的话,ipad 3会有一定几率黑屏,并且始终不恢复,而其他的galaxy s5 或iphone 5s则完全没有遇到过。。。
发表于 2014-9-7 12:42 | 只看该作者
没遇到过。话说v+可以加屏嘛
发表于 2014-9-7 20:26 | 只看该作者
V+什么情况
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:14 | 只看该作者
全部最新固件,飞几分钟就黑屏很郁闷
发表于 2014-9-8 13:39 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2014-9-8 00:14
全部最新固件,飞几分钟就黑屏很郁闷
看来不建议升级是对的
发表于 2014-9-8 13:55 | 只看该作者
把软件里的显示分辨率调到最低
 楼主| 发表于 2014-9-8 16:19 | 只看该作者
dfkkkk 发表于 2014-9-8 13:55
把软件里的显示分辨率调到最低
一个样
发表于 2014-9-8 16:22 | 只看该作者
这么点高大上的v+会黑屏?
 楼主| 发表于 2014-9-8 20:26 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-9-8 16:22
这么点高大上的v+会黑屏?
骗你干嘛。。。。。
发表于 2014-9-9 04:12 | 只看该作者
先弄台别的品牌手机用着吧或急用时借台平果手机应付下
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:38 | 只看该作者
晕死想说看看能不能接监视器上,以此来解决黑屏
发表于 2014-9-9 13:46 | 只看该作者
我的V用苹果5就和你的一样,飞几分钟就要黑,必须机器断电重启才可以,但是用小米三就可以,飞多久都OK,另外我自己买的真绝一门的图传增程改的功放版。
发表于 2014-9-9 14:17 | 只看该作者
黑屏时OSD数据会动么?
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:46 | 只看该作者
uncle 发表于 2014-9-9 14:17
黑屏时OSD数据会动么?
OSD一切正常跳动,但是这个距离和高度必须注意,有时候会有30-50的误差,根据使用环境来确定,黑屏我一般靠雷达把飞机拉回来
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:47 | 只看该作者
lzy00007 发表于 2014-9-9 13:46
我的V用苹果5就和你的一样,飞几分钟就要黑,必须机器断电重启才可以,但是用小米三就可以,飞多久都OK,另 ...
你不开时候会黑吗?那开了图传呢,还会黑吗?
发表于 2014-9-9 17:49 | 只看该作者
苹果手机开不开功放都黑
发表于 2014-9-9 19:23 | 只看该作者
改全套遥控图传增程看来是王道
