查看: 1190|回复: 14
集体螺距是-8度到+8度,这样能飞温柔的3D吗?
发表于 2014-9-8 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集体螺距是-8度到+8度,这样能飞温柔的3D吗?各位大大解答一下!
发表于 2014-9-8 18:56 | 只看该作者
请教楼主是怎么做到这个数值的?我的10.3度诶
发表于 2014-9-8 19:09 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-9-8 22:20 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2014-9-8 19:09
没问题
像这螺距就飞飞航线,控里面螺距要改吗。还是控里就+100+50+0-50-100这样飞
发表于 2014-9-9 07:00 | 只看该作者
很新手哇。多学下嘛。
发表于 2014-9-9 09:04 | 只看该作者
8度,没试过。感觉太小退不起飞机。温柔还是降低油门螺距不变的好。
发表于 2014-9-9 11:22 | 只看该作者
如果是无副翼系统:螺距   0   25   50   75    100
                  油门 3D   100 90  85   90    100
                 定速         80   80  80  80     80或其他数据
发表于 2014-9-9 19:21 | 只看该作者
                  油门 3D   100 90  85   90     ...
定速在什么地方设置 我黄V8不是pro软件上没有定速 你说的数字一条直线到现在不懂
发表于 2014-9-9 21:40 | 只看该作者
把陀螺插在电脑上,用软件来调啊,我是新手都知道
发表于 2014-9-9 23:57 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 10:11 | 只看该作者
黄V8我没用过。
电调具有定速功能,选择定速项后控的油门曲线设置成一条直线,然后,按照电调说明要求做就行。
发表于 2014-9-10 10:18 | 只看该作者
+-8°会不会小了点,推出去的力量嫌小一点吧
发表于 2014-9-10 12:10 | 只看该作者
应该很难把~~~~~~~~~
发表于 2014-9-10 14:35 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 16:05 | 只看该作者
8度是不是太小了,螺距太小了  油门拉杆会动作很大才会有效果吧
