查看: 1860|回复: 12
准备入手icharger 308求各位C兄推荐靠谱电源
发表于 2014-9-9 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手icharger 308求各位C兄推荐靠谱电源。
网上有通讯电源,开关电源等。边个价格性能靠谱。谢谢。
发表于 2014-9-9 11:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:07 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-9 11:38
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.12.8poSi5&id=37750478837&_u=91auehf6510
一直在用,很 ...
500w会不会小。308是1300w。
发表于 2014-9-9 13:40 | 只看该作者
haowin 发表于 2014-9-9 13:07
500w会不会小。308是1300w。
看你外场是带发电机还是电池包!!带发电机的话是小了,起码1300W,如果是带电池包的话500W足够了!!!!因为你电池包的话你充电器在家里用不太到1300W的,500W可充电池包24V,50A的,0.4C充电,一般电池包最大都是0.5C充的!!!!!
发表于 2014-9-9 14:42 | 只看该作者
开关电源果断台湾明纬的
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:58 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-9 13:40
看你外场是带发电机还是电池包!!带发电机的话是小了,起码1300W,如果是带电池包的话500W足够了!!! ...
学习中谢谢解答
发表于 2014-9-9 15:23 | 只看该作者
一是功率小了,二是输出电压最好24伏以上,不然充6s以上的电池效率低。
发表于 2014-9-9 15:52 | 只看该作者
上面我也提到了,看外场供电,如果发电机供电那买个好点的电源是必要的,但如果是电池包供电就没必要了,家里充电就是给电池包充,出一次场就充个一次,没必要整好的电源随便搞个耐用的就可以了,整电源的钱完全可以投资到电池包上去!!!!
发表于 2014-9-9 16:21 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-9-9 15:52
上面我也提到了,看外场供电,如果发电机供电那买个好点的电源是必要的,但如果是电池包供电就没必要了, ...
12伏电源充6s电可以充但效率低,除非只用3s电。我的是---小体积台达ESR-48/30F电源 可改为电压8.5V-52V,电流0-37A可调
当然外观没那么新,另外风扇声音有点大。好用!
发表于 2014-9-10 08:24 | 只看该作者
鹰王电源  很好  一直在用
发表于 2014-11-5 13:53 | 只看该作者
仅供参考:        DC Power Supply(或发电机):        MW 1500W 24V: 下限电压22V,上限电流60A。        MW 1000W 24V: 下限电压22V,上限电流40A。        MW 1000W 12V: 下限电压10V,上限电流60A。        MW  600W 24V: 下限电压22V,上限电流25A.。
   MW  600W 12V: 下限电压10V,上限电流50A。    非工业用电源,上限电流请照上表打8折。
发表于 2014-11-5 19:00 | 只看该作者
刚 入308 听朋友说 会爆 求内幕
发表于 2014-11-5 20:16 | 只看该作者
路过
