查看: 2431|回复: 20
求自组磷酸铁锂 4S 外场电包线路连接图
发表于 2014-9-10 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4片磷酸铁锂 电池,自组外场电源包,不会接线
求大神指点
需要买那些额外材料,自组电包
发表于 2014-9-10 22:34 | 只看该作者
自组比较麻烦·不熟练要小心·材料不少,高温烙铁,焊锡丝,困电池胶布,剪刀,22号平衡头线·10或12号输出线,极耳之间塞绝缘物料纸皮之类,海绵垫,纤维胶布,热缩膜,风枪
发表于 2014-9-10 23:04 | 只看该作者
根据充电器所需电压组合。
发表于 2014-9-10 23:08 | 只看该作者
电路图就是4个电芯串在一起,每一根再引出一个平衡线。额外材料1楼说的很详细了。
发表于 2014-9-10 23:42 | 只看该作者
连接图很简单,就是要组好不是很容易,就是串联正对负这样2端是单独的正负,中间有3个正负接在一起的,两端单独的正负引出12或14号硅胶线然后焊上XT60什么的头就是输出线,2端正负除了输出线还要引出20或22号的线,3个正负搭接的端分别再引出20或22号的线,5跟细线就是平衡头
发表于 2014-9-11 00:03 | 只看该作者
跟4S锂电池接发一样
发表于 2014-9-11 00:16 | 只看该作者
买那种硬壳带接线柱的。
 楼主| 发表于 2014-9-11 07:33 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-9-11 00:16
买那种硬壳带接线柱的。
然后呢,这种需要什么材料连接?
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:02 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-9-10 23:42
连接图很简单,就是要组好不是很容易,就是串联正对负这样2端是单独的正负,中间有3个正负接在一起的,两端 ...
这个对吗?
买这种:
这样组装
这种组合式两个一组并联再四组串联.
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:10 | 只看该作者
学习了,这个带铜柱的安装简单,不用焊接,直接螺丝搞定
另外这样组装完成后,整体需要热缩皮包裹一下吧
发表于 2014-9-11 10:04 | 只看该作者
这是哪个店的?价格如何?
发表于 2014-9-11 10:39 | 只看该作者
看看学点东西!
发表于 2014-9-11 11:52 | 只看该作者
看着很清爽啊,容量如何啊?
发表于 2014-9-16 10:40 | 只看该作者
平衡头用4S的硅胶线平衡头就可以了,电源输出头用12A的硅胶线。电芯的焊接,转镍的话先刮掉氧化层上焊锡,然后焊连起来。挺好用的……
发表于 2014-9-21 07:29 | 只看该作者
图片好有用,学习自组电池组。
发表于 2014-9-21 20:56 | 只看该作者
学习了,怎么我看不到图呢?
发表于 2014-10-9 13:39 | 只看该作者
请教楼主   两块并联需要什么保护的原件不? 万一一块过放怎么办?  你这个一块应该是50AH  3.2V的   要一百几啊?
发表于 2014-10-10 23:02 | 只看该作者
好厉害的!
