查看: 3255|回复: 25
GH4云台无法控制拍摄和摄像 求解
发表于 2014-9-12 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GH4云台不控制录像和拍照,链接云台调参遥控器的通道是对的,请问为什么 谁遇到过 求帮忙
发表于 2014-9-12 09:23 | 只看该作者
接收机换成普通接法试试
发表于 2014-9-12 09:43 | 只看该作者
您好,请联系在线客服,地址在官网技术支持页面。
发表于 2014-9-12 10:19 | 只看该作者
检查快门线及通道设置!
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:21 | 只看该作者
找不到客服接口
发表于 2014-9-12 10:37 | 只看该作者
没用的,我试过无数次了,都不行,DJI官方也不正面出来说明一下,或者赶快出固件更新!
到现在好像还没有谁快门控制好用的呢~
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:55 | 只看该作者
到现在好像还没 ...
我以为就我一个有问题
发表于 2014-9-12 11:30 | 只看该作者
貌似固件未支持吧,等新固件
发表于 2014-9-12 11:38 | 只看该作者
什么问题都有11!!
发表于 2014-9-12 11:59 | 只看该作者
MixPRO 发表于 2014-9-12 10:21
找不到客服接口
不用找了,我问过了,答案是
GH4快门线的问题现在应该是固件问题,需要等待新固件发布。
原厂请修改成。快门通道和AUX1通道..设成同步就可以了啦
目前两者是反向的..所以要动作。要占掉二个通道才能录像
发表于 2014-9-13 03:55 | 只看该作者
我开始也遇到和你一样的问题,结果开车跑去DJI维修部给弄,检查后发现,是A2飞控通道没映射!!!技术人员帮我映射好了,所有功能都正常了!不知道你是不是也用的A2作为接收机!!
 楼主| 发表于 2014-9-13 11:49 | 只看该作者
david81916 发表于 2014-9-13 03:55
我开始也遇到和你一样的问题,结果开车跑去DJI维修部给弄,检查后发现,是A2飞控通道没映射!!!技术 ...
是用的A2做的接收机。。
发表于 2014-9-14 11:24 | 只看该作者
和通道映射没关系,我双控,单独的14SG控制云台和拍照,在云台调参里,通道控制都设好了,但还是无效!
等DJI的升级固件吧……,尝鲜是要有代价的!!!
发表于 2014-9-14 13:56 | 只看该作者
我的也是,昨晚组装的,装完以后怎么也没办法遥控录像和拍照,今天到朋友的店里面让他帮忙调试,结果还是一样的。我以为是云台的快门线有问题,但是来回插了好几次都没用。
 楼主| 发表于 2014-9-14 17:40 | 只看该作者
beache 发表于 2014-9-14 13:56
我的也是,昨晚组装的,装完以后怎么也没办法遥控录像和拍照,今天到朋友的店里面让他帮忙调试,结果还是一 ...
一起 等吧 给DJI点时间。。。
发表于 2014-9-14 19:07 | 只看该作者
rogerben 发表于 2014-9-12 11:59
不用找了,我问过了,答案是
快门通道和AUX1通道如何同步啊?我不懂呢。
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:28 | 只看该作者
我试了,占用两个通道就可以控制录像,遥控器 调一下就可以了
发表于 2014-9-14 19:48 | 只看该作者
刚刚搞了一下,问题解决了。把AUX1通道设置到一个开关上,快门通道设置到另外一个开关上,录像的时候,两个通道同事接通,就OK了。
发表于 2014-9-15 02:43 | 只看该作者
不用找了,我问过了,答案是
可以讲清楚点吗   谢谢  大家都想解决这个问题
发表于 2014-9-15 07:24 | 只看该作者
让大疆技术帮你升级下云台固件就好了
