查看: 2245|回复: 11
我的HP100也改白色舵機啦,不過是922三線舵機...
发表于 2014-9-12 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
實在無奈,對岸這並沒有賣馳遠的5線舵機,甚至連早期的FBL100零件也都沒貨
所以只好用922舵機改上HP100了(連922舵機也都快沒貨了922零件基本都是馳遠生產的,所以偉力也要和馳遠拿貨,而對岸這的賣家零件幾乎拿不到都在缺貨)
還好有飛友願意割愛,將他922屍體上的舵機都送我,不過也和他買了8包舵機碳膜(這碳膜台灣也是沒有的...)
小弟的改法是用HP100舵機板和922舵機塑膠件+碳膜合體
原廠舵機碳膜...相當不耐用
922塑膠件鎖點稍微不同,需要擴孔
5線舵機接線很簡單,兩條是電機,另外三條就是電位器
发表于 2014-9-12 20:41 | 只看该作者
楼主脚架换了什么机的
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:51 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-9-12 20:41
楼主脚架换了什么机的
三動玩具機超耐摔腳架,參考我上一篇帖子吧
发表于 2014-9-12 21:10 | 只看该作者
改得好!
发表于 2014-9-12 21:12 | 只看该作者
非常棒啊,求脚架连接
脚架链接
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:22 | 只看该作者
我無法給連接...因為那腳架是以前玩廢的三動機拆下的,不過那架三動機型號為F103
发表于 2014-9-13 10:04 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2014-9-13 12:22 | 只看该作者
技术贴越来越少,一定要顶。
 楼主| 发表于 2014-9-13 14:00 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2014-9-13 12:22
技术贴越来越少,一定要顶。
也不算甚麼技術帖...抬舉了,不過現在帖子確實不如兩三年前...當時每天都能吸收新知識
发表于 2014-9-13 16:48 | 只看该作者
这些都可以在我HISKY直销店购买的。
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:09 | 只看该作者
驰远电子 发表于 2014-9-13 16:48
这些都可以在我HISKY直销店购买的。
謝謝告知~
