查看: 1106|回复: 19
恒力4822电机油门推到50%才启动是什么问题?
发表于 2014-9-13 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近组装了一架H4,先说一下配置H4机架
V2飞控
格式10000mah
D10的控
恒力4822, 390kv
铂金30A
出现了一个问题,油门推到53%时电机才转,而且是中速,不超过60时再拉下来,53就停,如果推到100%,一直降到底,都低于10了还转,直到0了还转,不过几秒后自动停,麻烦哪位知道这是什么问题?新JJ,最近一直在调试,多半是调试的问题,我自己觉得是不是电调行程没设置好的问题?
我的JJ
我的JJ
发表于 2014-9-13 22:49 | 只看该作者
肯定行程有问题
发表于 2014-9-13 22:55 | 只看该作者
没有做行程校正
校准一次油门行程 然后飞控摇杆校准一下 我的机子跟你的是一模一样的
发表于 2014-9-13 23:00 | 只看该作者
这脚架……汗……好看?不重?
发表于 2014-9-13 23:24 | 只看该作者
查一下油门曲线,,遥控器的,
发表于 2014-9-13 23:28 | 只看该作者
按了脚架滑轮,还带减震,霸道!不知道多重,可以飞多久
发表于 2014-9-14 07:33 | 只看该作者
独特的h4轮子
发表于 2014-9-14 08:17 | 只看该作者
校正动力,V2有的。调整带速看
发表于 2014-9-14 08:23 | 只看该作者
绝对的是油门行程调高了,注意下
发表于 2014-9-14 08:25 | 只看该作者
做校准了吗?
发表于 2014-9-14 09:49 | 只看该作者
1.好盈铂金30A电调需要先恢复出厂设置,然后油门校准。
2.V2飞控在GPS模式和姿态模式下扳杆启动以后电机以怠速旋转,三秒内油门杆低于10%就会停转,油门要推倒50以上才会以起飞转速旋转(可以仔细看看飞控说明书)
3.从照片上看,楼主的飞控主控模块安装的样子可能不行吧,需要水平安装。
 楼主| 发表于 2014-9-15 01:32 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2014-9-13 23:24
查一下油门曲线,,遥控器的,
油门曲线是直线,这个控也是第一次用,所以不知道什么情况?曲线应该是怎么样的才是正确的?
 楼主| 发表于 2014-9-15 01:35 | 只看该作者
海绵轮加铝合金支架,4只不到100g,太轻了,不过蜗杆舵机有点重
 楼主| 发表于 2014-9-15 01:37 | 只看该作者
2.V2飞控在GPS模式和姿态模式下扳杆启动以后电机以 ...
铂金的说明书我看了,第一次用时,要校准呢,可是我听那个提示音,总是听不对,校准音的顺序跟说明书不一样,估计是没校准对
 楼主| 发表于 2014-9-15 01:38 | 只看该作者
54594006 发表于 2014-9-14 08:17
校正动力,V2有的。调整带速看
怠速我选的是推荐,有什么问题么?
 楼主| 发表于 2014-9-15 01:40 | 只看该作者
哥们,方便留下联系方式么?我这电调校准时估计操作错了,没校准对
发表于 2014-9-15 13:16 | 只看该作者
黑白F 发表于 2014-9-15 01:37
铂金的说明书我看了,第一次用时,要校准呢,可是我听那个提示音,总是听不对,校准音的顺序跟说明书不一 ...
建议用接收机逐个接电调、逐个调整,多听几次就找到规律了~~~
发表于 2014-9-15 16:56 | 只看该作者
我开始也是你嫩个,总觉的听不对,结果最后还是有个油门形成没设置好,跟楼下的说的一样,多听几次,就听的出区别了。
发表于 2014-9-16 11:24 | 只看该作者
425453644
