查看: 7489|回复: 34
也来做条风动船
发表于 2014-9-15 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了2212电机30安电调先搞风动船,以便掌握电机电调的性能。
发表于 2014-9-15 19:45 | 只看该作者
一提风动船我就伤心
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:48 | 只看该作者
家里找出一船壳准备打造风动船
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:51 | 只看该作者
阳江Tim记 发表于 2014-9-15 19:45
一提风动船我就伤心
那是为什么如此伤感?
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:00 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-15 19:48
家里找出一船壳准备打造风动船
此船壳长70厘米宽25厘米用包装盒纸粘合,外包两层纱窗布再刷环氧树脂.
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:03 | 只看该作者
请教模友2212电机7035浆能退得动吗?
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:15 | 只看该作者
电机座我是这样做的,想能起一定的水冷作用.两铜管做支架,上面两孔用胶管连通下面一孔进水一孔出水 ,全铜制作
发表于 2014-9-15 23:15 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-15 19:51
那是为什么如此伤感?
朋友帮搞了好久,结果被快递公司搞丢了
发表于 2014-9-16 21:30 | 只看该作者
     能动,但速度慢
 楼主| 发表于 2014-9-18 20:24 | 只看该作者
楼主说的对,昨天试航速度好慢,欣慰的是好玩好长时间,全速连开五分钟电机,电调,电池一点不热,看来玩半小时没问题。
发表于 2014-9-19 11:57 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-18 20:24
楼主说的对,昨天试航速度好慢,欣慰的是好玩好长时间,全速连开五分钟电机,电调,电池一点不热,看来玩 ...
          上个视频看看?
发表于 2014-9-19 12:02 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/ZqqU18VK-sM/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][flash]http://www.tudou.com/v/ZqqU18VK-sM/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/url]这是我的风动船,速度慢,我的配置x2208KV2600,40a电调,6040桨,2500电池,大浪也不翻船[flash]http://www.tudou.com/v/3mncqQq6nq4/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/vFgHZzAJmnQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-9-19 13:55 | 只看该作者
楼上的船是怎样转向的?
 楼主| 发表于 2014-9-19 20:24 | 只看该作者
h407767838 发表于 2014-9-19 13:55
楼上的船是怎样转向的?
我的速度是你的三分之二,看来我的船大了,70公分长,重1.5公斤(无电)我用7.2伏电,我用水下舵。用舵机拉动。
 楼主| 发表于 2014-10-25 20:13 | 只看该作者
经过一个月折腾风动船基本完工,
 楼主| 发表于 2014-10-25 20:27 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-10-25 20:13
经过一个月折腾风动船基本完工,
上次那白胚船去试航还得心应手,就是慢了点,拍了视频但不会上传。这次到义乌去买了一只八寸桨,船尾又改造一下,做了舵改天去试航。
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:10 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-10-25 20:27
上次那白胚船去试航还得心应手,就是慢了点,拍了视频但不会上传。这次到义乌去买了一只八寸桨,船尾又改 ...
今天去试航,速度不理想
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:24 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-10-26 19:10
今天去试航,速度不理想。
准备放弃风动计划,采用水下螺旋桨,请教大侠我现有3648电机1300KV,现缺80安电调,问最低什么价位买到80安水冷电调.
发表于 2014-10-29 16:19 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-10-26 19:24
准备放弃风动计划,采用水下螺旋桨,请教大侠我现有3648电机1300KV,现缺80安电调,问最低什么价位买到80安水 ...
你做的有问题 这样的船型 水舵 看样子你的船不轻 动力估计是不足 换成46级以上发动机 我发的这个图的船可以跑到90
发表于 2014-10-29 16:34 | 只看该作者
clarker 发表于 2014-10-29 16:19
你做的有问题 这样的船型 水舵 看样子你的船不轻 动力估计是不足 换成46级以上发动机 我发的这个图的船可 ...
我当时没买这个 应为这个不能漂移 是速度艇 我买的另一个
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=609129
美国代购的花了2600  之前自己也做过 就是没留照片
