查看: 1480|回复: 12
bc168充电器 电压不准!求助!
发表于 2014-9-15 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=14.4444446563721px]各位大侠求助, 小弟有一个bc168 用了大概两年左右了。 一切都好。 近期发现  第四路的充电电压不准。 很奇怪的是,第四路通道 比正常 或者说其他5个通道 电压都要高0.1v, 实际上冲电的时候截止电压是 4.3v。 第四通道显示为 4.2v,实际在测量的时候就是 4.3v 请问 这个bc168如何 校准电压呢?
哪里坏了! 有人说是电阻坏了 哪个是呢?
上图 请指点!
发表于 2014-9-15 22:48 | 只看该作者
无法校准
发表于 2014-9-15 22:49 | 只看该作者
既然实际就是 4.3v ,你完全可以无视错误显示而以实际为准。
发表于 2014-9-15 23:11 | 只看该作者
bc168是垃圾,谁买谁知道
发表于 2014-9-16 06:42 | 只看该作者
屏幕板上面的两螺丝拆掉,掀开屏幕的电路板,看看下面的大的贴片电阻
发表于 2014-9-16 12:08 | 只看该作者
用了几年很好啊
发表于 2014-9-16 12:58 | 只看该作者
返厂
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:29 | 只看该作者
实际 读书是 4.3  但是 显示是 4.2 看似正常其实不是。
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:30 | 只看该作者
这就涉及到 焊接的问题了。 三层班子的连接 都是焊s的。
发表于 2014-9-16 14:16 | 只看该作者
屏幕螺丝拆了 屏幕另一头是焊的排针没关系 直接掀开就好了啊
 楼主| 发表于 2014-9-16 17:28 | 只看该作者
好吧 应该不会断吧!呵呵。 担心啊 断了就麻烦了了。
发表于 2014-9-16 18:22 | 只看该作者
断什么啊,我都拆了不知道多少次了,直接掀开,排针掰弯就可以了
 楼主| 发表于 2014-9-17 23:01 | 只看该作者
厉害! 合着您这个已经换过了呗? 配件哪里买的?
