查看: 6290|回复: 23
精灵2如何控制无刷云台俯仰?
发表于 2014-9-20 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷云台接上精灵2的飞控F2就不能水平,不接F2飞机后仰云台可以水平(用遥控调俯仰是可以的)。在淘宝360买的,有用过的朋友吗,这是怎么回事啊,求指导,不胜感激。
看精灵2说明书说的是遥控器X1通道是用来控制俯仰的,是不是俯仰控制线应该接在X1通道上呢?而X1通道又是哪个接口呢?
发表于 2014-9-21 00:56 | 只看该作者
正在研究这个问题,控制应该2个线就够了,
无刷云台应该有自己的陀螺仪,不需要接飞控了。直接接到接收机通道上面去就行
反正我没成功。最后装了h3-3d
发表于 2014-9-21 07:59 | 只看该作者
楼主真是无知
来让我告诉你把
你这个无刷云台自己有控制板
不用再接飞控了
你应该接的是遥控的接收机
在飞控中心板的下面
dr16接收机
另外这个飞控叫做naza v2!
发表于 2014-9-21 09:13 | 只看该作者
请连接调参校准X1即可,然后观察调参列表那,扭动X1此时列表x1的变化,观察云台俯仰最大的角度范围,记住数值再到云台设置那填入即可控制理想的俯仰角度范围
发表于 2014-9-21 09:14 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-9-21 07:59
楼主真是无知
来让我告诉你把
你这个无刷云台自己有控制板
不懂不要乱说
发表于 2014-9-21 09:17 | 只看该作者
不懂不要乱说,精灵v2的飞控想控制俯仰必须接飞控F2
发表于 2014-9-21 09:22 | 只看该作者
爪机没法图文并茂,实在不理解加我Q 1123372818  备注云台设置
发表于 2014-9-21 14:20 | 只看该作者
sb
那是连接舵机云台
发表于 2014-9-21 20:01 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-9-21 14:20
sb
那是连接舵机云台
真可笑 ,自己看这云台的说明书吗    不懂装B
发表于 2014-9-21 20:06 | 只看该作者
大哥我其中一架飞机
就这配置
自己改的
我能不知道吗
无知
还说明书
装B
发表于 2014-9-21 20:13 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-9-21 20:06
大哥我其中一架飞机
就这配置
自己改的
你搞不了只能说明你智商问题    我自己都在用
给你看下人家的吧
精灵遥控上加了俯仰控制
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=251432
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2014-9-21 20:34 | 只看该作者
现在的精灵1跟精灵2都是用NAZA V2飞控    调参不一   精灵2的调参应该取决于 垂直限位 跟 水平限位 这两个值
 楼主| 发表于 2014-9-22 11:22 | 只看该作者
兄弟,你的话我没完全明白。我的云台设置现在是这样的,要如何调?
发表于 2014-9-22 21:38 | 只看该作者
      上面装懂的没拆过精灵2.他们也许有精灵1或naza-m,悟空等等更NB的dji产品。精灵2绝对不是用naza的飞控,尽管两个飞控的外观相同,调参软件和固件都完全不兼容。而且精灵2很多选项都关闭了。比如舵机云台的控制频率,等等。再比如你要想换个其他牌子的遥控。如果遥控不是s bus。你试试能不能装!Dxx的产品策略太阴险了,不用dji的云台其他的牌子基本不能直接安装连接。其实无刷云台不需要连接飞控输出接口。只是dji接收机只有sbus输出没通道输出接口而已。去马云那里搜索sbus解*码*器,把7通道信号解出来。接到上云台试试。其实我之前也是碰这个问题,没能解决后来买了H3-3d的云台,这个方法我后来想通了但也没试过。你不差几十块钱就买个试试吧。
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:44 | 只看该作者
兄弟,你说得是啊。我拆过精灵2,也不能用naza M软件调参。F2连接云台俯仰时,我一动机器,云台就俯仰过度,我感觉飞机动作时F2有信号出来,按理只有遥控的X1动作时才该有信号才对。俯仰问题困扰我好久了
 楼主| 发表于 2014-9-23 12:22 | 只看该作者
跪求帮助啊
发表于 2014-9-25 22:40 | 只看该作者
也正在想买这个坐台,坐等解决方案
发表于 2014-9-25 22:42 | 只看该作者
楼主,用360的云台俯仰解决了吗?解决了家我qq124648311教我一下好么?谢谢,备注云台
