查看: 1725|回复: 36
X3装到这地步,该怎么弄?
发表于 2014-9-22 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机装到这,不知道现在先调试什么?解救
发表于 2014-9-22 12:40 | 只看该作者
找个教程吧 不是一句话两句话。。。
发表于 2014-9-22 13:31 | 只看该作者
说明书真那么差劲啊
发表于 2014-9-22 13:35 | 只看该作者
第一次装飞机?
大概给你说个过程吧
1、调节飞机各个环节的顺滑度
2、接收连接陀螺仪,舵机,并且找好舵机的中立点,装上舵机臂(舵机臂与舵机成90度)
3、舵机装上机身,陀螺装上机身,调整舵机的修正是否正确
4、调整十字盘拉杆长度,保证中立点位置十字盘的水平
5、装上旋翼头,大桨,调节旋翼头拉杆,保证中立点位置(0螺距的时候),2片大桨是0度,这个需要用到电子螺距尺
6、调节大桨的最大最小螺距(10-12度),循环螺距(mb是6度,v8是8度)
7、调整尾舵机的修正方向
8、装上尾桨,并调整尾舵机拉杆长度,保证尾舵机中立点位置的时候,尾桨为0度
9、调节各个飞行参数,陀螺里的,控里的
10、试飞
基本就是这样了
发表于 2014-9-22 13:37 | 只看该作者
能装起来 就很厉害了。我都不行
直机太难了,还是玩玩我的固定翼
发表于 2014-9-22 14:05 | 只看该作者
楼主用什么陀螺?
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:07 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-9-22 14:05
楼主用什么陀螺?
黑版k8
发表于 2014-9-22 14:12 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=558637 按这个帖子仔细装 十字盘调平用你自己的工具 螺距用电子螺距尺就行 重心不用管
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:15 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-9-22 14:12
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=558637 按这个帖子仔细装 十字盘调平用你自己 ...
非常感谢,苹果系统电脑支持调节陀螺仪吗
发表于 2014-9-22 14:16 | 只看该作者
把线都接好 通电对频 校准了以后油门推到中点 上舵机臂 然后一步一步来就OK
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:18 | 只看该作者
lw2323 发表于 2014-9-22 13:37
直机太难了,还是玩玩我的固定翼
本人还是喜欢直升机
直机没个老手指点还真的难装好
发表于 2014-9-22 14:19 | 只看该作者
空里飘 发表于 2014-9-22 14:15
非常感谢,苹果系统电脑支持调节陀螺仪吗
不支持吧 苹果不是可以虚拟WIN7系统么
发表于 2014-9-22 14:34 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-22 14:51 | 只看该作者
先检查机械部分,螺丝、球头都上好了没,齿轮间距都要调好,然后转动旋翼头看看飞机顺滑不,然后检查尾巴的顺滑度。机械都没问题了,然后调节K8和舵机,调好舵机中立点,正反向,中立点螺距等,然后调尾巴。之后去试飞吧,试飞过再细调下就可以,祝爽飞
发表于 2014-9-22 17:16 | 只看该作者
看看吧  也打算入手X3
发表于 2014-9-22 21:25 | 只看该作者
还是让别人帮你后面的工序吧 不是一句两句就可以说清楚的 就算说清楚了你也不一定能全部理解了
发表于 2014-9-23 02:03 | 只看该作者
建议加个本地群 论坛里可以找到个地区航模群
然后在群里面看有人组织出来飞的 你就带上装备到那个地点请教别人
发表于 2014-9-23 12:24 | 只看该作者
找个老师帮你装吧,或者把飞机出掉买个到手飞的
