查看: 992|回复: 9
这两个电调用在mini cp 不行
发表于 2014-9-23 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大的是美嘉欣10A主机电调(F47),小的是不知名的3A尾机电调。10A的能驱动,但是不流畅。3A的不能驱动。
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:50 | 只看该作者
还有这种电机怎么拆?
发表于 2014-9-23 16:17 | 只看该作者
电机轴有没有内六角顶丝的,如果有的话卸掉,敲敲应该就下来了
发表于 2014-9-23 16:49 | 只看该作者
发表于 2014-9-25 21:28 | 只看该作者
华科尔的PWM信号很特殊,一般的电调不行。
 楼主| 发表于 2014-9-26 02:42 | 只看该作者
换了几个电调了
发表于 2014-9-26 21:19 | 只看该作者
还是用华之家电调安逸
发表于 2014-9-27 21:24 | 只看该作者
还是原厂的好使. 买了mx-10, 放在家吃灰. 还是 用以前4#3上拆的电调.
发表于 2014-9-28 09:45 | 只看该作者
可以买3a电调,刷BL程序。我一直在用。
发表于 2014-9-28 10:20 | 只看该作者
