查看: 1477|回复: 14
精灵云台如何控制府仰
发表于 2014-9-23 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么办法解决府仰控制  求大师解答
发表于 2014-9-23 20:56 | 只看该作者
中央电视台6666666
发表于 2014-9-23 21:04 | 只看该作者
再加一个舵机,估计飞不起来了
发表于 2014-9-23 21:29 | 只看该作者
你是想怎样?是要控制俯仰的快慢还是俯仰怎么连线?没搞懂你要问什么?
发表于 2014-9-23 21:34 | 只看该作者
这种云台不懂。
发表于 2014-9-23 21:41 | 只看该作者
是啥问题?我也没明白 云台没控制俯仰的线么?
发表于 2014-9-23 21:50 | 只看该作者
看了楼上们的回答,我笑了,各种坑
发表于 2014-9-23 23:23 | 只看该作者
是可以的  我用得好好的  只要信号线+地线   接飞控F2  看这云台的说明书  F2那是俯仰的
  横滚不用接  然后调参那,云台调参开关 开    再先预设以下参数
以上做完后再校准X1(很重要,不然一通电云台翻过头,且抖动)
这一步完后可以通电云台试了,如果一通电发现云台翻过头,请把遥控俯仰拨杆打到另一边,云台就反方向翻回来了,角度根据需要自己调拨杆,这一步完后,看下图
观察上图的X1右边数值,当你波动俯仰杆时X1数值的变化,从这可以看出云台当前角度,比如,我想让云台平视前方,就波动俯仰杆,把云台调平视前方,此时X1值变了,记下当数值,再波动俯仰杆,把云台调下90度向下,同时记下X1值,然后再到下图
把舵机行程限制   F2值  最大 最小值分别输入   这样你每次波动俯仰杆到尽头时不会翻过头了
有什么 不懂的再问我好了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chinesewth + 2 虽说楼主问题不靠谱,您的回答可相当靠谱,.
发表于 2014-9-24 00:04 | 只看该作者
发表于 2014-9-24 07:17 | 只看该作者
请教下,我那个h3~3d云台上电之后上下点头而且俯仰电机有摩擦的声音,这个软件里面可以调吗?是不是那个感度和精度要调啊
发表于 2014-9-24 07:48 | 只看该作者
没接触过这个云台,不懂
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:47 | 只看该作者
就是想用遥控上的那个来控制这个云台 怎么接线
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:49 | 只看该作者
你好 云台和精灵如何接线
发表于 2014-9-24 11:50 | 只看该作者
连接飞控F2
发表于 2014-9-25 00:38 | 只看该作者
我也有同样的问题。
