查看: 4890|回复: 36
V8八轴+Z15+GH4航拍机架详细装机图文~~~后续试飞视频。请大家多多指教。
发表于 2014-9-28 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GH4拍的东西实在是大,视频上传就慢了点。先把V8装机过程大概的发下,欢迎大家多多指导。
唉,因为电机问题,装了两天半的机子,大拇指都痛了。。。一般的五金店又没有合适的2.5个大的六角螺丝起。
所以,建议大家,一定要准备
电机的事就不多说了,现在手上有九个CRAZY 5008的电机,等拍完这笔就出掉。
先把早一天到的A2拆包,不得不说。。。这美观。。。比另一个八轴的X4P好看多了,DJI的美工肯定天天早餐加蛋了~
买的是拆机A2,所以只有飞控,后期还是需要自己再买IOSD,那些零散的东西的。
先把V8机架拆开,三页零件,那也是相当多的数量,我看其它人的装机过程,都还一个个看了。。。
反正我是没能坚持清理完,实在忍不住。
先把上盖板的东西装了大概,先意,淫下装完后的样子过过瘾。
装完上盖板,就是苦逼,而且漫长的下中心板。。。
先上图V8中心板,是PCB的,什么沉金工艺我是不懂,不过比碳板软是肯定的,让我很是担心他的硬度。。
除去基本的电源出口,额外的电路出口也很多,不过要注意的是,除了两边的脚架电路是单独一边的,其它的都是和动力输入电源是一样的。。。
也就是说。。。我用6S电。。。输出的都是6S电,导致我的200MW的小图传,没办法用,单独供个12V的电池,浪费。用UEBC又太占地方,而且线路负责了。。。
不得不在装机第一天,又拍了一个DJI的图传(2S-6S)
其实中心板有很多焊接想和大家讨论下,但是论坛只能发20张图,我只能直接上结果了。
接下来把八根电机上上去
用的是朋友的TD4114,散热和稳定相当拔尖,TM的水准,大众的价格,
关键老板人好,好了可以自己去换。
所以单独上张电机完成照片。
DJI的折叠桨,对于折叠机架,是个相当不错的选择,节约的空间那是相当的多。
V8的散热片,装上去,一定很骚。。。
可惜。。。当时图大,买了八个铂金
40A的电调。。
发现装不进管夹。。。厚了!!
另:
后来得到本地魔友中流的指点,可以把圆珠笔切段,然后当个螺柱使用。
我还没来的及改进。。装机好后,这个改动就是大工程了。
八个机臂简单的上好后,就可以装上下中心板了
先把基本飞控装上去,注意,A2装法有错误,在机机装好后,调参数时才发现
所以请大家不要参考,仔细看说明书,大多数飞控问题,DJI基本都写进去了。
把主要的动力和飞控线焊接好后,
开始上UBEC,给脚架供电。
然后在给焊点上些热融胶,有些魔友说这有点影响美观,而且作用不大。
这需要大神指点下。。
另外吐槽下,DJI,大几千的飞控。居然送的GPS支架,还是固定的。
快装云台架,如果不算那些线路断开的时间,取下来,确实只要按一下,一拉就行了。
刚开始装下去,还怕虚位什么的导致震动,后来实际飞行视频,还是没有这些现象的
大致装完后JJ折叠的样子!
这是外出调试机器后,半拆图~请无视脚下的泡沫。。。。V8的脚架,没送泡沫。。。
装完后的骚图一张,准备起飞前~
2014-9-29 PS:我也想给大家看视频。。。。可是优酷。。。。把我上传的2.09G视频上传到99、9%然后不动了,昨晚睡觉前这样,传了一晚上还是这么多。。。。
发表于 2014-9-28 21:37 | 只看该作者
座沙发学习,不过图有点乱!
 楼主| 发表于 2014-9-28 21:53 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-9-28 21:37
座沙发学习,不过图有点乱!
没整理好
按错了。。。直接发了
发表于 2014-9-28 22:12 | 只看该作者
学习了 我的V8还是空机架 电机飞控还没有买 楼主用的什么电机
发表于 2014-9-28 22:27 | 只看该作者
焊点看着有点丑,焊牢了没?
发表于 2014-9-28 22:29 | 只看该作者
一丁的机架,赞
想入v6了
发表于 2014-9-28 22:32 | 只看该作者
山寨的漂亮
发表于 2014-9-28 22:33 | 只看该作者
一起有多重呀
发表于 2014-9-28 22:35 | 只看该作者
支持lz
发表于 2014-9-28 22:48 | 只看该作者
看到很多焊点没焊好,建议叫老手重新焊
发表于 2014-9-28 22:59 | 只看该作者
非常漂亮的机子!不过楼主的焊工实在是……看着有些担心
发表于 2014-9-28 23:01 | 只看该作者
我的是V6,也在装!等w
发表于 2014-9-28 23:06 | 只看该作者
真是漂亮呀
发表于 2014-9-28 23:40 | 只看该作者
超级土豪啊
发表于 2014-9-29 00:24 | 只看该作者
装好了,骚机一台啊!赞一个!
发表于 2014-9-29 01:09 | 只看该作者
真漂亮,飞两圈,瞅瞅。
发表于 2014-9-29 01:35 | 只看该作者
求V8销售连接!~谢谢
发表于 2014-9-29 08:15 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 09:06 | 只看该作者
电机那么买?
发表于 2014-9-29 10:27 | 只看该作者
我的fans7 发表于 2014-9-29 08:15
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-7066745981.29.lAS9Ea&id=40413668049
感谢
