查看: 1043|回复: 12
naza lite遥控器校准
发表于 2014-10-1 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,每次遥控器校准完成后,重启飞控两次之后升降通道又不在中间了,(naza lite,天7)求解!
另外问一下怎么把天7的三段开关最低档由手动模式改成自动返航?
发表于 2014-10-1 13:24 | 只看该作者
是不是遥控器上的微调不在中位
发表于 2014-10-1 13:28 | 只看该作者
遥控器通道校准 第二个问题 使用遥控通道行程调整 都在遥控上操作 与飞控无关
发表于 2014-10-1 14:10 | 只看该作者
看看你遥控器上面的通道监视器
发表于 2014-10-1 14:39 | 只看该作者
和你一样的配置,重启一下就可以了
由手动模式改成自动返航你就没办法校准GPS和指南针了
舵角里设置起落架数值,好像是26%,连接电脑调参,指针指到自动返航位置就可以了
 楼主| 发表于 2014-10-1 14:53 | 只看该作者
molei 发表于 2014-10-1 14:39
和你一样的配置,重启一下就可以了
是起落架设置成26%?怎么我设置了之后切不到姿态和GPS了?
发表于 2014-10-1 14:55 | 只看该作者
舵角设置--起落架--选择负号,不要选正号,设置-26.2%试试
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:03 | 只看该作者
xd123 发表于 2014-10-1 14:10
看看你遥控器上面的通道监视器
遥控监视器上显示的升降是居中的,但是调参软件上显示的老是在190的位置。
这个第四条是不是说可以把手动模式改成失控保护?为什么我的下拉框是灰的不能选择?
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:06 | 只看该作者
O了,非常感谢!
发表于 2014-10-1 15:33 | 只看该作者
这个第四条是不是说可以把手 ...
遥控器恢复出厂设置试试,手动模式改成失控保护不好,水平校准没法校准
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:57 | 只看该作者
需要校准的时候再调回来嘛,免得不小心碰到手动炸鸡
发表于 2014-10-13 23:22 | 只看该作者
楼主您好,手动模式改为自动返航弄好了吗?我的也是下拉菜单点击没反应,如果弄好了能说一下是怎么弄的吗?
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:32 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2014-10-13 23:22
楼主您好,手动模式改为自动返航弄好了吗?我的也是下拉菜单点击没反应,如果弄好了能说一下是怎么弄的吗? ...
就是按照楼上说的,改天7遥控器,[size=13.63636302948px]舵角设置--起落架--选择负号,不要选正号,设置-26.2%试试
