查看: 1255|回复: 8
d10 通道監察問題
发表于 2014-10-4 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在測試頁面,有一個通道沒反應,選的是固定翼模式,怕是真的壞了,還是沒設定才沒反應呢?右上第2條不動,找不到相關的制。謝謝
发表于 2014-10-4 20:30 | 只看该作者
应该是没设置对应的开关、devation固件要指定开关
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:32 | 只看该作者
新控到手,什麼也沒調. 也沒刷.
发表于 2014-10-4 20:43 | 只看该作者
vision 发表于 2014-10-4 20:32
新控到手,什麼也沒調. 也沒刷.
原厂固件好像除了1~9通道其余的通道都没指定开关
发表于 2014-10-4 21:28 | 只看该作者
那个是右边最长的那个开关 MIX
那个是右边最长的那个开关MIX
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:46 | 只看该作者
右上的條是MIX3. 還沒搞得動右2的條.  V_V" 右3是RUDD D/R, 右4,5是AUX旋扭. 左下是GEAR.
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:52 | 只看该作者
飞天小女警 发表于 2014-10-4 21:28
那个是右边最长的那个开关 MIX
要設定混控才有反應?
发表于 2014-10-5 09:20 | 只看该作者
大神啊,厉害
