查看: 714|回复: 10
直改固。
发表于 2014-10-10 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  cp100  想改成KT板机 F22   无刷电机KV11000  需要多大桨?    图纸要多大合适
发表于 2014-10-10 14:39 | 只看该作者
有那么大kv吗?
发表于 2014-10-10 19:52 | 只看该作者
电机KV11000 ?????????????
发表于 2014-10-10 20:01 | 只看该作者
这么大的KV值,装涵道里都不行,那可能有那么小的桨!只有用减速组了!
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:07 | 只看该作者
是啊 电机上标的
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:08 | 只看该作者
直驱可以不,? 要用多小的浆?
发表于 2014-10-11 10:40 | 只看该作者
Huajian 发表于 2014-10-11 08:08
直驱可以不,? 要用多小的浆?
这么大的KV值,直驱是不行的!你想一般KV3000的用最大的桨为4英寸,这1万多的,用1~2寸的?这么小根本无法用,所以也没有,如果非用在固定翼上,只有特制个减速组了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 03:07 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-10-11 10:40
这么大的KV值,直驱是不行的!你想一般KV3000的用最大的桨为4英寸,这1万多的,用1~2寸的?这么小根本无 ...
做F22那样的机型。腰推..
发表于 2014-10-13 10:28 | 只看该作者
无论腰推尾推,这如此大KV的电机都无法直接装桨用的,KV太大了,会严重过载、一命归天的。
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:44 | 只看该作者
那怎么办 没办法了??
发表于 2014-10-14 00:05 | 只看该作者
直驱我想是办法了。
