查看: 1934|回复: 14
TALI H500试拍
发表于 2014-10-10 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • TALI H500自稳模式自动盘旋
  • TALI H500自稳模式超低空水上飞
  • TALI H500超低空(2米)自动盘旋飞行
  • TALI H500自稳模式超低空(3米)飞行
发表于 2014-10-10 21:01 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-10-10 21:25 | 只看该作者
H500的云台没问题吧,怎么画面都向左倾斜啊
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:28 | 只看该作者
第一次拍摄太鸡冻了,加上阳光强烈没注意到
发表于 2014-10-10 22:40 | 只看该作者
ILOOK+不适合逆光,画面会很黑。怎么说那就是感光度调节差。只要逆光就会很黑。
发表于 2014-10-10 22:41 | 只看该作者
华家的云台在水平移动时是会有这个问题,跟相机配重平衡与无刷电机调参有关。
发表于 2014-10-10 23:02 | 只看该作者
还是一样的抖抖抖
发表于 2014-10-17 22:10 | 只看该作者
您好 能问问你H500的电机是多大的 是3410 KV500么? 另外不知道桨叶是不是9寸的?
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:41 | 只看该作者
抱歉,我什么都不懂,在学习中……
发表于 2014-10-23 15:37 | 只看该作者
技术日新月异啊,这样一套要花多少银子?
发表于 2014-10-24 00:25 | 只看该作者
华的东西已经很不错了 不过建议楼主以后刷锅还是手动吧 jj自己刷的比较生硬。   我觉得华在振动处理上真的可以抗衡大疆了,说振动大的同志们可以试试大疆同价位jj ·······那振动 让人····
 楼主| 发表于 2014-10-26 15:24 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-10-24 00:25
华的东西已经很不错了 不过建议楼主以后刷锅还是手动吧 jj自己刷的比较生硬。   我觉得华在振动处理上真的 ...
很奇怪,因贪飞坠机后,又买了一套,云台超平稳,不知道是个体差异还是版本问题
发表于 2014-10-30 01:23 | 只看该作者
可能它的3D云台和500机子刚出来会有很多问题  期待后面会有好的解决。   我完了打算试试350pro上3D的效果。   350pro用到现在基本没什么事故,能结合大飞机拍一些活了。  反正比较支持华。  我的大飞机用的naza,各种问题,高频振动,导致飞控是不是抽风等等,还是华的APM靠谱啊·····
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:17 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-10-30 01:23
可能它的3D云台和500机子刚出来会有很多问题  期待后面会有好的解决。   我完了打算试试350pro上3D的效果 ...
我另一架四轴用的就是NAZA,已经挂掉了我的四轴,H500也坠过,但都是自己操作的问题。
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:18 | 只看该作者
准备上3DH云台试试
