查看: 820|回复: 8
DJI技术进来,GH3云台升级完你们最新的固件后,不受控了!
发表于 2014-10-11 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拍照,摄像,模式 及镜头的向前向下控制都不可以用了。
本来在这之前云台是很好使用的!
心想有新的固件出来了,可以用更新的,没有想到用不了了,这是什么问题?
DJI技术进来帮解决一下!!!
另外,本来是用的S-BUS的接一方式,这种方式不可以用了,只能用普通的接线方式,
这是你们的技术上的BUG吗?
发表于 2014-10-11 18:14 | 只看该作者
坐等只能
发表于 2014-10-11 19:04 | 只看该作者
楼主您好,很抱歉您遇到这种状况,方便的话请联系发回返修进行检测。
发表于 2014-10-11 19:07 | 只看该作者
检修?
发表于 2014-10-11 19:23 | 只看该作者
用得好好的升啥固件啊
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:28 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-11 19:23
用得好好的升啥固件啊
就是飞高速的时候,左右不水平,所以才升级,哪想到升级后,直接不能用了!
发表于 2014-10-11 22:43 | 只看该作者
玩儿DJI的东西需要好的运气
发表于 2014-10-12 00:22 | 只看该作者
我的就没水平过
发表于 2014-10-12 07:25 | 只看该作者
估计得返厂了
