查看: 2602|回复: 24
实验室找到两个老底盘,大家看看能用不?【新手求助】
发表于 2014-10-16 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现的两个老古董,以前没有做过车模,前辈留下的,能不能再弄好了?我以前玩航模的,最近没事,想把古董装上,都需要什么,求大家给多多的指点。
8_43 AM5.jpg (29.32 KB, 下载次数: 79)
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:08 | 只看该作者
控是JR控的,超古董的,但还能用,舵机也是好使的,感觉改装成现在的无刷可以吧,大家帮忙出出主意。
发表于 2014-10-16 09:40 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 09:51 | 只看该作者
精度不行 无刷不散架也震死了
发表于 2014-10-16 10:08 | 只看该作者
真是古董啊.........
发表于 2014-10-16 10:12 | 只看该作者
轮内差速器?当年四驱车时候的碉堡配置
发表于 2014-10-16 10:20 | 只看该作者
貌似是一级方程式的地盘
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:23 | 只看该作者
小鸡砖家 发表于 2014-10-16 09:51
精度不行 无刷不散架也震死了
不能加工么?
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:24 | 只看该作者
大法师 发表于 2014-10-16 10:12
轮内差速器?当年四驱车时候的碉堡配置
貌似后轮驱动啊
xinte0922 发表于 2014-10-16 10:20
貌似是一级方程式的地盘
可以改改用么?有什么建议?
发表于 2014-10-16 10:30 | 只看该作者
shbg 发表于 2014-10-16 10:24
可以改改用么?有什么建议?
肯定能用嘛,弄个有刷电机电调。找点铁皮固定下就OK
发表于 2014-10-16 10:52 | 只看该作者
直接送去博物馆,看收不收,
发表于 2014-10-16 11:06 | 只看该作者
本身就是自己造的非标,把零件下来自己在改吧
发表于 2014-10-16 11:26 | 只看该作者
这不是特斯拉 地盘结构吗?
发表于 2014-10-16 11:34 | 只看该作者
不值当折腾了
发表于 2014-10-16 12:01 | 只看该作者
没见过
发表于 2014-10-16 12:19 | 只看该作者
建议:直接放弃。
倒不是嫌老,只是目测一无悬挂二无差速,就这两条就致命了,没法跟哪怕最最便宜最最入门的RC车模相提并论,一个芝麻粒儿都能让轮胎瞬间失去抓地力。
当然,如果追求的是”能动“,那没问题。
发表于 2014-10-16 13:05 | 只看该作者
这个应该是铲子吧,既然这是制式的底盘,那就照这底盘的孔位来啊。可以用玻纤板来做二楼版,这个上RCFANS吧,那里有个哥们做了个1/8的电铲子。跟你的结构差不多。不过你这个后面也有个舵机不会是油门舵机吧,那你就做一个引擎架,其余的引擎啊,离合都比较好整
 楼主| 发表于 2014-10-16 15:46 | 只看该作者
多谢指点
 楼主| 发表于 2014-10-16 15:47 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-10-16 13:05
这个应该是铲子吧,既然这是制式的底盘,那就照这底盘的孔位来啊。可以用玻纤板来做二楼版,这个上RCFANS吧 ...
感谢指导!
